10447
Nissan Micra startar och dör direkt!
510 Inlägg
3 oktober 2020
Min kompis Nissan micra 03 vägra starta startmotorn snurrar men går inte starta. fick felkod p0340 då byte kamxelgivare den startar med högvarv och dör direkt. Ny felkod p1171 när jag jobbar i motorrummet saknar jag en packning till insuget kan det bli problemet pga packningen. Som ni ser på bilden en av fyra packningarna finns inte på plats.
Tack för hand
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-94e18f871aed682746b20ed37592027c.jpg
Senast redigerat av sollu (3 oktober 2020)
1 818 Inlägg
3 oktober 2020
Hmm, p1171 är kod för att bilen får för mkt. luft. detta kan ju mkt. väl bero på packningen till insuget. Testa att byta denna o radera koder. Din kamlägesgivarkod kan vara sträckt kedja o kan komma tbx.
mvh/husse
Senast redigerat av husseman (3 oktober 2020)
510 Inlägg
4 oktober 2020
mvh/husse
Tack husse
Jag har beställt packningarna hos Nissan o kommer på tisdag. Sen ska vi se hur det går!
510 Inlägg
9 oktober 2020
Hej igen!
Packningen till insuget finns inte hos Nissan. När jag beställde   den skulle komma i tisdags men nu sa dem att den finns inte i Sverige så det kan tar en månad sa dem. Vad kan jag göra finnas andra möjligheter som jag kan göra?
Tack för hand
510 Inlägg
9 oktober 2020
jaka54 skrev:
hej!
Har du sökt på ebay!?
Nä men hur länge tar leveranstid då?
Originalnummer är 14032AX610
Tack för tipset
510 Inlägg
10 oktober 2020
Nu har jag tillverkar själv en packning och bilen går perfekt. Hoppas håller tills dom nya kommer. Tack för hjälpen
