10401
Volvo 744 88 b230f misständer
2 Inlägg
4 oktober 2020
Tjena har sökt överallt felsökt så jag blir galen. Bilen går dåligt på tomgång och även ibland på hög varav. Bytt fördelare fördela lock rotor stift tändkablar tändspole, LMM lamdason, tempgivare bränsle pump. Kollat så det är inget vakumläcka. Blir får för mycket bränsle för stiften va kålsvarta och den puffar svarta moln. CO värden på besikting 9.9 så väldigt hög. Snälla hjälp mig🤣
18 609 Inlägg
4 oktober 2020
LH-sprut eller? Inget öppet filter eller annan bonn-trimning?
2 Inlägg
4 oktober 2020
Helt original inte en aning vad för sprut
1 186 Inlägg
4 oktober 2020
Är det en b230f så ska det vara LH, frågan är om det är Lh2.2 eller 2.4?
Har du felkodsdosa uppe på vänster fjädertorn? Kolla felkoder isåfall.
Började det jäklas helt plötsligt?
1 186 Inlägg
4 oktober 2020
Bränsletrycksregulatorn kan ge sig med åren och då kan man få såna här symptom.
Testa att ta bort den lilla vakuumslangen från insuget och sug i den, smakar det bensin då så har troligen membranet i btr:en gått åt helvete.
