6918
Det har läckt nån grön vätska på förar sidan fram och bak
3 Inlägg
4 oktober 2020
Hej jag har problem med min 745 år 90 under plast mattan på förar sidan så är tyget dyngsurt med nån grön fettig antingen olja eller nån annan flottig vätska jag undrar vad detta kan vara samt hur man fixar det.
tack på för hand
6 312 Inlägg
4 oktober 2020
Vad har du för färg på kylarvattnet? En del moderna frostskyddsvätskor är gulgröna. Det kan hända att du har ett läckande värmesystem.
3 Inlägg
4 oktober 2020
det är av samma nyans har jag för mig
3 Inlägg
4 oktober 2020
men hur lagar man det då
18 609 Inlägg
4 oktober 2020
Byta värmeventil eller värmepaket.
6 312 Inlägg
4 oktober 2020
Börja med att plocka bort paneler i bilen och var vattnet kommer från. Är det från värmepaketet är det jobbigt, man brukar få plocka ner hela instrumentbrädan för att byta det
1 186 Inlägg
4 oktober 2020
Värmeventilen brukar börja läcka med tiden. Den sitter ovanför pedalerna typ och är inte speciellt dyr eller svår att byta.
Värmepaketet kan ju också börja läcka men på 740 är det nog mer ovanligt.
Lite märkligt med grön kylarvätska på en 740 men man vet ju aldrig vad folk hittar på roll
6 975 Inlägg
4 oktober 2020
Det är antagligen värmeventilen som läcker. Sitter under pedalerna. Ett j... dumt ställe att sätta en plastventil som lätt läcker på grund av att O-ringen inte håller tätt.
* Voff voff *
11 363 Inlägg
4 oktober 2020
Med tanke på hur vanligt det är med läckande värmekran på 7/900-serien så hade jag nog iaf börjat leta där. smile
