6934
Köpråd: Något driftsäkert som kan dra 1200kg husvagn. Bensin runt 06-09 eller nyare och dyrare?
1 Inlägg
6 oktober 2020
Behov: En vardagsbil (pendlar ej) som används till utflykter på helger och ibland drar husvagn (1200kg).
Jag kan inte bestämma mig om jag ska kosta på mig en nyare 2013-2019, pris 130' till 180' med delfinansiering eller köpa äldre 2004-2012 pris 35' till 80' och köpa "kontant" för att slippa avbetalningar.
Vad gäller nyare som kan dra 1200kg så har jag tittat på Octavia kombi och Ford Focus kombi samt även några Kia Ceed SW 2014-2016 (ska man ha bensin eller diesel här?)
När det gäller äldre har jag inte hittat rätt alls. Har hittat en Octavia 2007 (mpi 1.2, 102 hk) med bara 9700 mil och med kamrem bytt vid 7500 för 45' (inklusive fina vinterdäck). Har tittat på den och den är otroligt fint skick. Har själv ägt en 2006 som bara gick och gick, men denna är förmedling och inte köp från handlare.
https://www.blocket.se/annons/orebro/sk … l/92280833
Har otroligt svårt att hitta rätt här.. så alla råd om driftsäkra bilar som kan dra minst 1200kg och kostar mellan 40'-140' är tacksamt.
Var som sagt inne på Octavia kombi (nyare) från början men efter att lusläst forumet här så verkare deras bensinmotorer och växellådor vara ett bekymmer? Från vilken årsmodell och motortyp kan jag vara trygg men en Octavia kombi?
Senast redigerat av Lagavulin8 (6 oktober 2020)
8 161 Inlägg
6 oktober 2020
Om behovet av personutrymme endast är för 2 vuxna, och du behöver en dragbil för "året runt"-bruk = vintertid till "fjällen", så kan du fundera på Suzuki Jimny.
Den får, och kan, dra 1.300 kg.
Den har riktig(in- och urkopplingsbar) fyrhjulsdrift med lågväxel.
Men kanske för liten.
Ser att du även funderar på Octavia.
Suzuki och Skoda befinner sig diamentralt på var sin sida när det gäller kvalitet och driftsäkerhet.
Så här gäller utrymme mot (VAG-)kvalitet.
716 Inlägg
6 oktober 2020
Får den länkade skodan dra 1200 kärra?
* Voff voff *
11 363 Inlägg
6 oktober 2020
Max släpvagnsvikt är 1200 kg men vid fullastad bil får den bara dra 1195 kg lustigt nog då maximala tågvikten är 3115 kg. smile
