6700
Hej någon som vet hur mycket bakre överhäng man få ha på lätt lastbil?
376 Inlägg
13 oktober 2020
Hej! Kanske går i tankarna på å bygga biltransport av en lt31a jag har. Den har rätt kort hjulbas. Därav behöver jag för länga den en del typ 1.5 meter så över hänget kan bli ca 2.3 meter. Axel avståndet är 3 meter mellan axlarna. Tror ni bessgubben gå med på de?  Tack
6 042 Inlägg
13 oktober 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-5eb79fc97e22172238ca8e47e5295ccc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-436bac147e986d5f5d8c4795a362a443.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-6776e8f0b3a0d4689d57d725dbed1f84.jpg
Så här ser det ut när jag kollar regnr på en 2008 Renault Master biltransportbil.
Tror man måste gå genom SFRO för att registrera ombyggnation till biltransportbil så rekommenderar att du kontaktar en SFRO-besiktare.
Vettemannen
13 oktober 2020
Fråga "bessgubben" innan du börjar förlänga.
/Benny
