6943
Instrumentpanelen på Mercedes E500
3 Inlägg
13 oktober 2020
Hallå alla
Jag behöver er hjälp .
Instrumentpanelen har slocknat på vår bil o vet i tusan vad jag ska göra . Är det något jag kanske kan göra själv el den måste på verkstad?
1 125 Inlägg
13 oktober 2020
Vanligt fel på dom är reostaten som styr ljusstyrkan,är inga problem att byta
3 Inlägg
13 oktober 2020
Huh? Vad är de för nåt ?
1 125 Inlägg
13 oktober 2020
Det är knappen du ändrar ljusstyrkan med på instrumentet
6 975 Inlägg
13 oktober 2020
Ta bort ratten så kan du komma åt att ta bort instrumenthuset! Oxidbildning på kontakter är ett vanligt elfel! Vanligtvis sitter det två eller tre stora kontakter på baksidan av ett instrumenthus. Ta bort kontakterna och sätt dit dem igen och kolla om det nu funkar!
3 Inlägg
14 oktober 2020
Tack vi ska prova det . Är det sammankopplat med att den täns upp när man låser upp bilen alltså varsel ljusen täns när man låser upp den dem täns inte längre .
Är det även någon som vet var jag kan hitta en förteckning över säkringarna och jag har tittat i bilens böcker , hittar inget i dem
