6968
Lambdasond
3 Inlägg
16 oktober 2020
Hej jag har en Volvo 740 b230f 1990 och funderar på att ta bort katalysatorn, jag undrar bara om man måste ha en lambdasond att sätta fast i röret ändå och om man måste det funkar Biltemas lambdasonder bra eller måste man spendera mer pengar för att få något som fungerar
Vill inte ha några frågor om varför jag ska ta bort katten utan gärna bara svar på frågan
Tack på förhand
4 351 Inlägg
16 oktober 2020
Sonden måste finnas kvar för den ser till att motorn får rätt mängd med bränsle, annars kommer motorn gå fett och dra mycket bränsle utan denna och inte heller klara co-mätning  <4.5%  vid besiktningen
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
3 Inlägg
16 oktober 2020
Okej tack för svaret men vet du om Biltemas är något att ha eller om man måste gå till mekonomen eller något annat betydligt dyrare
1 186 Inlägg
16 oktober 2020
Biltemas kan fungera, men den kan lika gärna inte fungera. Det är en chansning helt enkelt. Notera att biltema inte byter ut elektronik-produkter så du får inte pengarna tillbaka om den inte fungerar hmm
Mitt råd är att beställa från Autodoc eller liknande, då får du bosch-grejer till typ samma pris som biltema.
4 351 Inlägg
16 oktober 2020
Är sonden dålig ?
biltem rent generell är inte prisvärt
köp annars en universal, kklipp bort kabelhärvan från orginalsonden om skava på med krimphylsor och krympslang   https://www.ebay.co.uk/itm/174269654203
annars orginalkvalitet: https://www.bildelaronline24.se/bosch/1148475
3 Inlägg
16 oktober 2020
Okej sonden jag har nu är dålig så for kolla på Autodoc eller liknande
