6769
Mutterknackare??
6 975 Inlägg
24 oktober 2020
Fundrar på att köpa en mutterknackare.
Biltema säljer 4 olika.De  har en liten en som drar ca 67kg (ca 1200kr) ...Räcker en sån tror ni  kraft för att lossa hjulmuttrar ?
8 161 Inlägg
24 oktober 2020
Riktig(tryckluft) , nät eller ackumulator?
6 975 Inlägg
24 oktober 2020
De jag tänkte på var tryckluft! Men helst skulle man ju vilja ha en batteridriven Milwaukee  M18 men de är ju så dyra.
Två av Biltemas nedan.
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf … 2000031040
452 Inlägg
24 oktober 2020
Har du m18 system idag har swedol bra pris just nu på m18 mutterknacken, smile
8 161 Inlägg
24 oktober 2020
Kolla data på Scorpio, Verktygsboden.
Hade för ett par år sedan heeeelt överlägsna data.
Jag har 3 tryckluftdrivna mutterknackare.
Scorpion ½" är överlägsen min 3/4" i styrka, men är smidig som en 3/8"-maskin.
Slår även den 3 gånger så dyra IR.
Förbrukar lite luft, viktigt om man måste ha 20 - 40 m slang.
4 917 Inlägg
24 oktober 2020
Mitt råd är att köpa en med så mycket kraft som möjligt, även om det kostar lite extra.
När du sitter i skten och har en "svenssonknack" så kommer du att reta dig..
Jag vet , för jag har varit där..sad
Och sen så ska dom helst hålla mer än en vecka..tongue
Senast redigerat av axxet (24 oktober 2020)
1 818 Inlägg
25 oktober 2020
Hmm, antar att Biltema går bort då hehe..Googla på Idg så får du muttersmackare som inte suckar. Både deras Luft o El maskiner e´grymma..fast inte gratis.
mvh/husse
227 Inlägg
25 oktober 2020
Vad har du för kompressor, slangdiameter och längd på slangen?
Att tips om diverse olika muttermaskiner är helt onödigt om man inte vet vad som ska driva den.
9 299 Inlägg
25 oktober 2020
Om man ska dra slang kan man ju lika gärna dra sladd. Biltemas med sladd kostar ett par hundra och är stark nog.
6 975 Inlägg
25 oktober 2020
4hk/50 lit tank, 10m grövsta slangtypen. Önskar att jag hade Milwaukees system.
Scorpions YU-0982T 1/2" har ju sämre data (ca 43kilo mot Biltemas 67kg) än Biltemas minsta och drar dubbelt så mycket mer luft.
Clas Ohlson säljer Bacho...verkar skaplig eller...https://www.clasohlson.com/se/Mutterdragare-Bahco-BP815,-1-2%22/p/41-1357?gclid=CjwKCAjwoc_8BRAcEiwAzJevtb9IZXAXNfj7gkbD1KR0nWyqKjHQ6zYJdirpHOsklxn7zLG32udByBoCGgIQAvD_BwE
Senast redigerat av jaka54 (25 oktober 2020)
