5999
BMW E60 backljus (R) problem
7 Inlägg
1 december 2020
Hej, jag hoppas det finns någon som kan hjälpa mig med problemet som jag har. Jag har en BMW e60 2004 automat. När jag ska backa med bilen så lyser inte mina back lampor (R).  När jag sätter in växelspaken i R så lyser det inget . För övrigt så fungerar alla belysning utan att krångla. Finns det någon som har haft samma problem eller känner till felet?
Vettemannen
1 december 2020
Kanske är det nån backljuskontakt som spökar.
/Benny
7 Inlägg
1 december 2020
Hej Benny!  Tack för att du tog tid och  skrev. Jag har faktiskt ingen aning om vad det kan vara. Vart ligger iså fall backljuskontakt? Jag har hört tidigare att det kan vara en relä. Men finns många olika relä
1 186 Inlägg
1 december 2020
Är lamporna hela först och främst? Är det vanliga hederliga glödlampor eller kanske något annat?
7 Inlägg
1 december 2020
Hej Steff240. Ja alla lampor inklusive  säkringar är fungerande. Jag har tidigare fått tips om att det kan vara relä som sitter i automatlådan som inte skickar någon signal. Har sökt på relä för automatlåda men hitta inget. Är osäker om det verkligen är så.
7 Inlägg
1 december 2020
Vettemannen
1 december 2020
Backljuskontakt var bara en tanke. Jag vet inte om det är en kontakt eller ett relä. Funkar lamporna så måste det ju vara nåt annat, typ relä eller kontakt.
/Benny
7 Inlägg
1 december 2020
Jag har sökt lite info om backljuskontakt , det kan vara det du skrev. Ska bara se hur man bytar det. Är det någon man kan göra själv eller måste man lämna in det
mvh
Vettemannen
1 december 2020
mvh
Om du kan göra det själv vet nog bara du. Vi vet ju inte hur duktig du är. Annars får du nog lämna in till nån verkstad.
/Benny
7 Inlägg
1 december 2020
Jag vet inte alls var den ligger. Men får nog testa det du sa. ! Tack för tipset
6 313 Inlägg
1 december 2020
På en elektroniskt styrd automatlåda kan det hända backljuskontakten är integrerad med växellådans elektronik, och styr ett relä någonstans via CAN-bussen
7 Inlägg
1 december 2020
Tack för hjälpen. Ska försöka få tag på relä ifall jag hittar.
