8280
Volvo 940 torkarblad
31 Inlägg
9 december 2020
Hallå där som ni ser här uppe så är mina torkar blad fram mitt uppe i rutan istället för längst nere vid rutan i normalläge eller vad man ska kalla det har ni någon anning vad det kan vara för problem??
1 818 Inlägg
9 december 2020
Hmm, ser inget där uppe.. - ska vi gissa så- kolla säkring till torkarna,  annars ligger väl torkarmotor rätt bra till.  Ganska säker på att det inte är LM iallafall... lycka till
mvh/husse
26 704 Inlägg
9 december 2020
Inte så enkelt bara att de behöver justeras tillbaka en aning?
Lossa på var sin mutter på motorernas pinnar, lyft upp och vrid torkararmarna så de står bättre.
Montera dit armarna, skruva ditt muttrarna - klart.
Eller är det nåt annat som havererat?
1 818 Inlägg
9 december 2020
Hmmm, så torkarna fungerar? Men stannar i fel läge? Den va inte lätt att läsa ut..huu
Ok, torkarmotor, eller två muttrar som lossat o satt sig igen.
mvh/husse
31 Inlägg
10 december 2020
Hmm har skruvat loss muttrarna o flyttat på dem men nu flyger hela torkararmen o bladet ut på huven?!
* Voff voff *
11 352 Inlägg
10 december 2020
Ja, är viloläget på dom fel måste du justera på länkaget vid motorn, inte genom att flytta bara armarna.
2 456 Inlägg
10 december 2020
Och för att komma åt länkaget på motorn behöver du bara plocka bort torpedplåten.
Det är inte så super-duper ovanligt att splinsen på länkaget slits ut med åren, med överkuggning som resultat. Brukar gå bra att flytta rätt länkaget och dra åt muttern lite extra hårt.
31 Inlägg
10 december 2020
Okej tack så mycket för all hjälp får ta och kolla på det om en stund skriver väll ett till inlägg om det går dåligt:)
