16127
Volvo 940 bakljus
31 Inlägg
22 december 2020
Hallå där är såhär att mina bakljus har slutat fungera på min Volvo 940 1996 kombi är sådär att mina bakljus slutade fungera och dem får ström men vet ej om det är tillräckligt har ni någon anning vad som kan vara fel
239 Inlägg
22 december 2020
Menar du allt ljus?
Hur vet du att de får ström? har du mätt? Du ska du ju ha 12v konstant till bakljuset och till övrigt när du bromsar, har i backen osv beroende på vilken lampa som borde lysa. Har du det så är alla lampor plötsligt trasiga vilket verkar lite väl otroligt.
Men om du mätt och hittat ström mellan lampa och jord har du troligen ett kabelbrott på jordkabeln eller en dålig jordpunkt.
Lyser det dåligt/svagt får de "för lite" ström och det kan vara samma problem.
Har du inte mätt så kan det vara andra problem såklart
Senast redigerat av SvarreE (22 december 2020)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
22 december 2020
Om dom slutat fungera men får ström är ju enda alternativet att lamporna gått...
Fungerar övriga ljus? Bromsljus tex som ju är i samma lampa?
2 412 Inlägg
22 december 2020
dålig jord är inte helt ovanligt på kombin, rostar gärna under lyktan också. Förvisso 8 år sen jag var på en sån, men det är så jag minns det iaf
Senast redigerat av Xebers76 (22 december 2020)
2 456 Inlägg
22 december 2020
Kontaktblecken för lamphållarna är väldigt känsliga mot korrision. Mer eller mindre standard att man måste slipa bort korrision från kontaktblecken. Likaså kan man behöva vika ut "benen" på lamphållarna för att få god kontakt.
