6430
Komradio i moderna lastbilar + 27 MHZ
105 Inlägg
31 december 2020
Hej,
Har vi någon äkta trucker här inne? Vad använder ni för komradios i moderna lastbilar?
Är det bara dataskärmar eller kör ni analogt, 27MHZ + SSB, kanske åkerrixen på typ 69 mhz?
- Om ni kör 27MHZ, är det bara FM eller har ni SSB radios?
Om ni inte vet, vet ni något lastbilsforum som man kan fråga denna fråga i?
Gott Nytt år!
4 351 Inlägg
31 december 2020
En modern 27Mhz  bör ha 40 kanaler AM/FM   har den SSB är det ett plus
måånga stationer går ofta att öppna upp för 400 kanaler  och även lite högre uteffekt
tänk på att det inte är tillåtet att sända på dom andra kanalerna än dom 40kanaler som är tillåtna  utan tillstånd
69MHz:
desa frekvenser är tillståndsfria enligt ptsfs 2018-3  74 + 75 § :
Max 25 W E.r.p:
69.0125        1    endast mobil sändare i hallands och Västra götalands län
69.0375        2
69.0625        3
69.0875        4
69.1125        5
69.1375        6
69.1625        7
69.1875        8
Max 5 Watt E.r.p:
69.60625    9
69.61875    10
69.63125    11
69.64375    12
69.65625    13
69.66875    14
69.68125    15
69.69375    16
69.70625    17
69.71875    18
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
8 160 Inlägg
31 december 2020
Vi som "åker i skogen" har ofta CB/Komradio.
Själv har jag f n en Danita 1240.
Har haft flera andra i olika fabrikat tidigare.
105 Inlägg
31 december 2020
Hittade denna länken på garagets forum: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288217
105 Inlägg
31 december 2020
Jo jag tänker att vi vanliga som har 27 MHZ på skoj och använder ibland några ggr om året  bara kör vanlig FM, vi köper inte en radio för 4000 bara för den har SSB, utan då tittar man på 1000 kr apparater.
4 351 Inlägg
31 december 2020
Här är en liten lättplacerad apparat:
https://butik.limmared.nu/sv/mobilappar … 27mhz.html
samma fast hos amazon:
https://www.amazon.se/Radio-CRT-One-med … amp;sr=8-1
en bra antenn kan vara minst lika viktig som själva apparaten:
https://www.amazon.se/Sirio-antenn-ford … mp;sr=8-60
(ställbar SWR)
105 Inlägg
31 december 2020
Fick ett svar på ett svenskt scanner forum att de som använder 27mhz på ssb och FM mer eller mindre jagar kontakter. 27 mhz forumet på Facebook är relativt dött,  det ända de publicerar är månadens test,  sen svarat nån att nån fick ett skip och någon enstaka kontakt på SSB.
Radio verkar vara helt dött.
Senast redigerat av Caprice77 (31 december 2020)
2 456 Inlägg
1 januari 2021
Jag har en "vanlig walkietalkie"(27Mhz) här hemma, och det händer titt som tätt att jag får in kommunikation från, vad jag antar, lastbilschaffisar som kör förbi på "stora vägen" tvärs över skogen tongue
Hurvida dessa lastbilar är moderna eller ej vet jag dock inte, men nog tusan används komradio rätt flitigt inom branchen än idag iaf.
18 609 Inlägg
1 januari 2021
Köpte en Danita 1240 för 5-6 år sedan. Hade den på bilen i några dagar. Hörde ett svenskt samtal mellan två biltransportörer på dessa dagar. Sen åkte den ner i sin kartong igen och där ligger den ännu. Kanske ska ta fram den igen?
8 160 Inlägg
1 januari 2021
Ja har man ingen att kommunicera med blir det rätt trist i längden haha.
"I skogen" använder de flesta kanal 19 - nödkanalen!
SLRK-folket använder i regel kanal 16.
Är man flera gäng bilar ute i spenaten brukar man enas om en kanal för för varje gäng och har kanal19 för gemensamt (nöd-)anrop.
Vad man har för apparat spelar mindre roll.
Alla (lagliga) har samma uteffekt = 4 W.
Bättre täckningsområde får man med en bra antenn - som kan kosta mer än CB:n.
Men allra bäst täckning får man med en avpassad antenn som är placerad mitt på taket.
Härigenom får man mest symetriskt jordplan = lika bra sändning och mottagning i alla riktningar.
Många - framför allt JEEP- och SLRK-folket - monterar antennen bak, vilket inte leder till bästa jordplanet = synnerligen osymetriskt jordplan.
Själv har jag alltid, som dom på andra sidan jordklotet, placerat CB-antennen fram.
Högt så att "roten" på antennen är i höjd med motorhuvens plan.
Leder heller inte till bästa jordplan, men bättre än placeringen på bakstammen.
Finns "fulingar" som likt öststatsbilar har antennförstärkare.
Då kan man utöka täckningsområdet från ½ á 1 km till bortåt 10 mil(enligt uppgift).
Finns en "gubbe" i södra Stockholm, nära Gyllene Ratten,  som tillverkar antennförstärkare på beställning.
Roligast med CB är att lyssna på andra som har kört fast eller har andra problem.
Men vi sammanstrålar alltid och hjälper varandra.
Bäst för självkänslan är att med liten bil dra loss stor bil.
Ursäkta o t.
4 351 Inlägg
1 januari 2021
Här är ett slutsteg:
https://www.k-po.com/ZETAGI-B-47.2.html?last=10
4 watt in 50 watt ut      laglig att köpa och inneha, olaglig att använda
sedan finns fler begrepp när det gäller förstäkare, man kan förstärka den motagna signalen med en antennförstärkare  vilket är lagligt: https://www.k-po.com/ZETAGI-P27M-ANT-VERSTERKER.2.html     bör dock sitta så nära antennen det är möjligt
18 609 Inlägg
2 januari 2021
AM och SSB. Men vad i hela friden är SSB?
4 351 Inlägg
2 januari 2021
SSB = Enkelt sidband   dvs. man skär bort ena halvan av signalen inkl. bärvågen   så att endast informationen går fram
finns 2 lägen på SSB
LSB  dvs. undre sidbandet   använda av radioamatörer på frekvenser under 10 MHz
USB dvs. övre sidbandet    används av radioamatörer över 10Mhz och all kommersiell radiotrafik
https://swnet.teknik.telefoni.narkive.c … vad-ssb-ar
18 609 Inlägg
16 januari 2021
Grävde fram min CB. Visade sig att det är en Danita 2000.
Bra eller dåligt?
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-fb9217e894ccf8d9809d40045adf7bb0.jpg
4 351 Inlägg
18 januari 2021
Här finns lite mer info:
http://cbradio.nl/danita/danita_2000_multi.htm
ska kunnas utökas till 100 kanaler med lite lödning
