21618
Golf 4 1.6 BCB luftmängdsmätare fel
2 Inlägg
17 januari 2021
Hejsan, har fått upp en felkod som följer: P0106 manifold absolute pressure, range/performance problem. Har läst att man ska kunna göra rent sensorn och att det skulle kunna hjälpa, problemet är att jag inte kan hitta luftmängdsmätaren. På en golf med annan motor sitter luftfiltret mm till höger och synligt, men på min bil sitter luftfiltret ovan på motorn och luftmängdsmätaren är ej synlig. Någon som vet var den sitter? Sen om det ej fungerar är det någon som vet vad det kan kosta att få den bytt på en verkstad? Tacksam för svar!
3 332 Inlägg
17 januari 2021
Map-sensor och lmm är ju två skilda prylar.
Nu kan inte jag vw direkt, men det behöver ju nödvändigtvis inte finnas en lmm, utan den går endast på insugstryck.
Isåfall bör du hitta din sensor på, eller i anslutning till insuget.
Edit : https://www.google.com/search?q=vw+1.4+ … AHoECAEQAA
Senast redigerat av Jesper328 (17 januari 2021)
2 Inlägg
20 januari 2021
Bytte MAP sensorn nu utan resultat, får samma felkod som innan, det enda som kan vara nu är vacuumläcka och fel i elen till sensorn. Tack  för tipset iaf!
