6532
Opel astra topplock skruv
3 Inlägg
22 mars 2021
Hej,
Har fått problem då en skruv gått av på topplocket på våran opel astra 2006. Har kollat överallt för att men kan inte hitta den någonstans. Den ska vara runt 5cm lång men alla skruvar jag hittar på nätet är över 10cm långa. Söker jag på fel sökord? På bilden ser ni vilken skruv jag menar
Tack på förhand
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239263/239263-481b6c8476b9936e9c87bbc99be1dcd8.jpg
6 975 Inlägg
22 mars 2021
Har du hört med Opel i Sverige?
Vilken dimension på skruven? 6MM, 8mm ...?
Annars finns det skruvar på närmsta järnaffär , ex Swedol. Lundquist maskin och verktyg i spånga, osv.
Får du inte tag på rätt längd så kapa av en längre skruv. En Dremel med kapskiva  t,ex eller för större grejer en vinkelslip med 1mm kapskiva.
3 Inlägg
22 mars 2021
Har inte kollat med opel, bor i en mindre stad så finns inte så många alternativ utöver jula därför jag kollade på nätet. Enda informationen jag har på skruven är att på huvudet står det RIBE 8.8 har googlat på detta med hittar inget
6 312 Inlägg
22 mars 2021
8.8 är kvaliteten på skruven och det är standard hållfasthet. Det är ju svårt att se på bilden men det skulle kunna vara M6. Det är en standardstorlek och bland annat Byggmax säljer såna i lösvikt så du slipper köpa ett helt kapet. Men du kommer antagligen få någon annan skalle på den så du behöver ett annat verktyg för att skruva fast den.
6 042 Inlägg
22 mars 2021
Dom där skruvarna är till ventilkåpan och inte topplocket.
Bör bli något enklare att hitta rätt skruv då.
RIBE gissar jag står för fattningen på skruvskallen (typ en inbus/XZN fast ändå inte)
8.8 är materialhållfastheten.
3 Inlägg
22 mars 2021
Hmm. Har tagit bild på huvudet av skruven samt mätt tjockleken till 5.5mm vad är detta för typ av skruv?
EDIT: har försökt hitta skruvar till ventilkåpan men har inte haft någon tur
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239263/239263-3af2f1a1bc852ef3eb7fd66eb0f655e0.jpg
Senast redigerat av opelastra94 (22 mars 2021)
Vettemannen
22 mars 2021
Ta med en hel skruv och gå till en affär som säljer skruvar så hjälper dom dig.
/Benny
6 042 Inlägg
22 mars 2021
External Torx är det där (Hylsorna heter E och siffror för storleken på skallen, t.ex E10)
Bör ju gå att hitta hos t.ex Opel-återförsäljare eller skroten om du vill ha en original, blir ju då garanterat rätt skruv smile
