7307
Bromsar skarpar
510 Inlägg
8 april 2021
Hej
Fick gratis en Nissan primera -6. Bilens fram stötfångare och fram fönsterhissar hade problem men nu fixar jag dom. Det som jag inte förstår är Bromsarna skarpar mycket särskilt i låg hastighet och ABS lampa lyser då bestämde jag byta fram bromsarna för att om det blir bättre, men jag hittade en spricka på vänster ABS ring och idag byte jag ringen då lampa försvinner och bromsarna funkar perfekt. Nu min fråga är kan bromsarna skarpar pga en sönder ABS krans?
Tack för hand
Senast redigerat av sollu (8 april 2021)
4 641 Inlägg
9 april 2021
Nej,om inte så att den spruckna ABS ringen tog i något,,,Du kan ha en sten liggandes mellan bromsskölden och skivan...
510 Inlägg
9 april 2021
Okej. Jag rörde inte bromsarna idag bara ta av drivaxeln och byta kransen och montera igen, Men när jag gjorde provköra ingen som skarpar men jag ska utforska mer imorgon hur ljudet försvann. När jag byte ABS ringen den gamla ramlar sig själv så kan det bli att den skarpar i hjullagret?
Senast redigerat av sollu (9 april 2021)
6 975 Inlägg
9 april 2021
??? Nej! ABS kransen kan inte ta i hjullagret!
Svårt att förstå vad du menar...
510 Inlägg
9 april 2021
jaka54 skrev:
Jag menar den gamla ringen var helt lös. Så om  är som var skarpar med andra metaller?
1 186 Inlägg
9 april 2021
Jag antar att du kollade så att bromsbeläggen inte är helt slut? smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
9 april 2021
säkert ringen som tog i abs givaren
510 Inlägg
9 april 2021
Nä dom är ganska nya. Om det var bromsbelägg ljudet borde inte försvann efter ABS ring byte tror jag.
