7307
Bildäck - Olika mönsterdjup på samma axel
58 Inlägg
11 april 2021
Vi ska byta till sommardäck på vår bil som vi köpte för inte så länge sedan. Så jag gjorde en snabb koll på mönsterdjupet och upptäckte att alla fyra däck har olika mönsterdjup.
Två av dem såg ut att helt behöva bytas ut, medan dem andra två såg bra ut, dock har dem inte samma mönsterdjup eller slitage. Ett av dem ser relativt ny ut och den andra lite mer sliten.
Så min fråga är, från ett säkerhets perspektiv, är det okej att ha olika mönsterdjup och slitna däck på samma axel?
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238729/238729-20ef088cb52567297d0f7e0839885c23.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238729/238729-47a7685cfa49e7499d3a35ef6cb20e08.jpg
Vettemannen
11 april 2021
Det nedersta däcket ser nästan olagligt ut.
/Benny
8 160 Inlägg
11 april 2021
Olika slitna och stora däck påverkar stabiliteten vid bromsning, speciellt på våt vägbana.
Personligen skulle jag aldrig montera ett däck som har mindre mönsterdjup än 4 mm.
Fick jag lära mig när jag jobbade med polisbilar.
Polisen hade mätt däckens egenskaper när endast 4 mm återstår.
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
11 april 2021
/Benny
inget av däcken är ju i skick att monteras utan ska bytas
58 Inlägg
11 april 2021
/Benny
Growe skrev:
/Benny
Jag tror att det måste vara ljuset på bilderna som inte visar djupet ordentligt, jag mätte i all fall mönsterdjupet på dem och det var mer än 3mm. Eller är det något annat ni syftar på gällande deras skick?
4 641 Inlägg
11 april 2021
Slitagevarnarenär ju framme på sista bilden..Köp 4 nya däck..
6 312 Inlägg
11 april 2021
Om två däck är markant bättre än de andra två, så kan det vara aktuellt att bara byta två. Men de där båda är ju i princip också slut, så byt alla fyra på en gång.
Men för att svara på sakfrågan, om det bara är en millimeter som skiljer i mönsterdjup så är det nog inga problem att ha dom på samma axel. Helst icke drivande axel då, för att spara på differentialen.
405 Inlägg
11 april 2021
Kan ju omöjligt vara 3mm kvar, lagen säger ju 1.6mm sommardäck och har ju slitagevarnare framme redan
3 Inlägg
12 april 2021
Bilden längst ner är ju däcket slut, om du får att de e 3mm så göru nåt helt fel för mönstret är samma höjd som slitage varnarna
2 863 Inlägg
12 april 2021
Som andra skriver så sista bilden är däcket slut då slitagevarnaren är framme. Byt alla 4.
Men som svar på din fråga så gör det inget särskilt om det skiljer nån mm i mönsterdjup. Förutsatt att bilen inte har 4wd. Då är rullomkretsen jätteviktig.
1 111 Inlägg
12 april 2021
Moz123 skrev:
/Benny
Growe skrev:
/Benny
Tänk på att du ska mäta där det är slitet som mest, alltså där det är minst mönster kvar.
VAG har världens bästa bilar.
58 Inlägg
12 april 2021
Med det som standard så hade båda lägsta på 2mm, med vissa ställen på 3-4mm.
Tack för alla råd och information, det blev 4 st nya hjul istället. Inte värt att leka med säkerheten när det gäller att köra bil smile
Senast redigerat av Moz123 (12 april 2021)
8 160 Inlägg
12 april 2021
Gäller inte bilar med "riktig 4x4" - t ex Lada Niva, Land Rover Defender, Mercedes Geländewagen, Toyota LandCruiser vissa Suzuki Grand Vitara, vissa Jeep Liberty m fl som har mellandifferential.
2 863 Inlägg
12 april 2021
Hur blir det då om man har låt oss säga ett bra däck och ett slitet däck på samma axel? Borde väl bli knas?
Om det skiljer lite mellan fram och bak förstår jag. Men samma axel?
8 160 Inlägg
12 april 2021
Naturligtvis blir det inte bra.
Leder i regel till sneddragning - främst vid inbromsning.
Vid en punktering, och reservhjulet inte är fullstort, bör man skifta hjulen, om det är möjligt, så att man får samma storlek fram.
Aningen mer slitage på differentialerna på sikt kan förväntas.
