11655
Volvo 740 går dåligt på kallstart
10 Inlägg
8 juni 2021
Hej jag har en Volvo 740 gl från 88 som är ombygd till en epa som endast gått 14 tusen mil. Behöver hjälp att fixa min bil. Den går dåligt när motorn är kall och blödrar. Den går så i nån minut tills den blivit varm efter man varvat den lite. Tändstiften blir dränkta av bensin och går tillslut isönder. Bilen funkar i ungefär 3-5 dagar och under dessa dagarna så går den bara dåligare och dåligare och tillslut så är tändstiften sönder. Byter man tändstift så går den bra men efter 1-2 dagar så börjar den att blödra igen på morgorna och går till sist isönder igen. Vi tror det har nåt med tändningen att göra och har nästan bytt allt med tändningen. Behöver verkligen hjälp med detta inte så kul att köpa nya tändstift hela tiden… skulle vara tacksam för svar mvh dennis
Den får för mycket bensin och dricker också ungefär 1,5 liter milen.
10 Inlägg
8 juni 2021
Xebers76 skrev:
Kolla upp bensintrycket
Tack det ska ja prova
18 609 Inlägg
8 juni 2021
Vilken typ av hastighetsreglering har den?
10 Inlägg
8 juni 2021
H-regg
1 186 Inlägg
8 juni 2021
Jag skulle kollat upp lambdasonden, ger den upp brukar motorn gå ordentligt fett.
10 Inlägg
8 juni 2021
Vi har kollar den redan och den var ok
10 Inlägg
9 juni 2021
Men varför skulle den bara gå så dåligt när motorn är kall? Om lamban e dålig borde inte bilen gå fett hela tiden då?
1 186 Inlägg
9 juni 2021
Lambdasonden arbetar väl bäst inom ett visst temperaturområde? Det kan vara så att den inte ger korrekta värden förrän den blivit uppvärmd, rent teoretiskt...
* Voff voff *
11 361 Inlägg
9 juni 2021
Vad ger tempgivaren för värden?
Är det en med LH 2.2 eller 2.4? Den senare har ju koddosa för att blinka ut felkoder...
10 Inlägg
9 juni 2021
Tack det ska ja försöka o kolla
10 Inlägg
9 juni 2021
Jag har lh 2.2 har ingen felkodsläsare
* Voff voff *
11 361 Inlägg
9 juni 2021
Då får du mäta. En bil som går fett vid kallstart tror (oftast iaf) att temperaturen är helt annan än den är och skickar på bränsle därefter.
10 Inlägg
9 juni 2021
Vi har köpt en helt ny tempgivare utan resultat
* Voff voff *
11 361 Inlägg
9 juni 2021
Vilken av dom? Det sitter väl två på en B230F med LH?
10 Inlägg
9 juni 2021
Vi har bytt båda två
2 409 Inlägg
9 juni 2021
Vad händer om du startar motorn med både luftmassemätare och lambdasond urkopplad?
Testat bensintrycket som jag nämnde innan?
10 Inlägg
9 juni 2021
Tack ska prova de
