10860
Tryckventil Volvo 850
3 Inlägg
16 juni 2021
Hej! Mitt problem är som följer: Min Volvo 850 glt  (170 hkr)  av 94-årsmodell blev helt orkeslös och visade felkoden 1-2-1 att  signal från  insugningsrörets tryckventil saknades eller var felaktig?? Har frågat många om detta och fått olika svar!!  1) att den sitter ovanför kylaren med en liten vakumslang till!! Detta finns inte på min!!! 2) att den sitter vid gasreglaget med två slangar och en elkontakt till! 3) att den sitter upp vid spridarna,men det måste väl vara bränsletryckgivaren det?? Har bytt reläet till bensinpumpen ,och även provat med en ny luftmassemätare,men då gick den sämre ändå ,så jag satte tillbaka den gamla ! Den kan gå långa stunder helt ok,men motorlampan lyser hela tiden!!Sen lägger den helt plötsligt av och när den då startar finns ingen tomgång! Har försökt släck motor lampan utan framgång ! Ryker inte onormalt ur avgasröret heller!! Skulle vara mycket tacksam för tips om detta problem!!
/Mats
