10130
AC slutar blåsa helt när det är varmt ute
23 Inlägg
19 juli 2021
Nu behöver jag tips på vad det kan bara för fel på klimatanläggning i bilen.
Gasen är fylld så den finns.
Så länge det är svalt ute så kyler acn.
Men när det är varmt så lägger den av. Och det är det intressanta är inte det faktum att det inte kyler i bilen. Den blåser ut mindre luft i bilen.
Ändrar man fläkten manuellt till full hastighet så hör man att fläkten ökar men ingen förändring i mängden luft som blåser ut i kupén.
Blir inte klok på detta problem. Bilen är en Renault Scenic mk3
-Lurvas
4 261 Inlägg
19 juli 2021
Har du inge läckage då? du kanske har fyllt gas men den läcker ut om det är läckage nånstans typ kondensor eller nått. Går kompressorn? Det kommer in sval luft såklart när det är svalt ute. Sen att fläkten inte blåser ut genom utblåsen så kanske nått rör eller annat är trasigt så det inte kommer ut nån luft. Men skulle börja kolla dessa grejer iaf.
23 Inlägg
19 juli 2021
Fyllde på gas och trodde att det var läckage.
Så tänkte fylla på igen men då var trycket bra.
Kan ta som exempel idag. Körde en sträcka på 2.5h. Imorse kyler allting fullt. Kan höja fläkten och det blåser kallt i bilen även efter 2h körning.
Bilen står i solen hela dagen och på vägen hem så lägger allt av halvvägs. Höjer man då fläkten oavsett om den är inställd på varmt eller kallt så blåser det knappt något luft ut i kupén. Gör ingen skillnad alls oavsett hastighet som testas. 😒
-Lurvas
4 261 Inlägg
19 juli 2021
Misstänker att nån slang är lös eller är halvtrasig eller nått. Uppdatera gärna hur det går, låter intressant detta.
23 Inlägg
20 juli 2021
Hade det varit en slang så skulle väl inte allting sen funka som normalt när bilen sen startas upp dagen efter? 🤔
Blir som sagt inte klok på detta felet och var jag ska börja felsöka.
-Lurvas
4 261 Inlägg
20 juli 2021
Jo det kan vara exakt det eftersom det är en del som kanske hamnar i fel läge efter man kört lite och då får du inte kraft från fläkten. Man måste tyvärr börja riva lite och se hur alla slangar o klips sitter där dom ska. Kanske är nån glapp i nån kabel eller nått. Om kompressorn funkar och kondensor och systemet är tät alltså inget som läcker ut nånstans då misstänker ja nått i form av kabelbrott eller nån slang som börjar bli dålig.
1 787 Inlägg
20 juli 2021
Jag hade samma problem i lastbilen häromdagen. Jag tryckte på auto-läget och allt löste sig.
4 353 Inlägg
20 juli 2021
Kan vara lite olika orsaker.
Slutar den bara kyla efter att ha gått en stund är det i regel för stort spel i magnetkopplingen. Då slutar den slå till och kompressorn står stilla.
Det syns.  Eftersom luften blir varmare/fuktigare så KÄNNS det nog som sämre luftflöde.
Men alla kompressorer har inte magnetkoppling idag. Man får se efter.
Fortsätter den kyla, men det de facto är luftflödet som minskar betydligt, så kan evaporatorn ha isat igen och blockerar luftflödet . Det händer, och då är det i regel evaporatortemperaturgivaren som inte bryter som den ska.  Der kan tom bli att blåsa in "snö" i bilen när det händer, men inte alltid.
Senast redigerat av Mossan1 (20 juli 2021)
23 Inlägg
20 juli 2021
Har provat trycka på allt. Inget sånt hjälper..
-Lurvas
23 Inlägg
20 juli 2021
Är skeptiskt till det. Känns inte som att någon dålig slang kan ställa till det så pass och bara ibland dessutom.
Började däremot fundera på om där är något i systemet som expanderar av värmen, men känns inte som att det är så extremt varmt ute heller.
-Lurvas
23 Inlägg
20 juli 2021
Det känns inte som sämre luftflöde. Det blir ingen förändring av mängden luft som trycks ut oavsett vad hastighet på fläkten. Fast man tydligt hör att fläkten ökar i varv så känns ingen skillnad.
Evaporatortempeperaturgivare är jävlar inget ord man säger snabbt flera gång i följd 😂
Hur listar man ut var en sådan sitter?
-Lurvas
23 Inlägg
20 juli 2021
Satte mig och googlade lite på det där och plötsligt verkar man hitta en vanligt fel på Renault!
Stort tack för det tipset! Blir att leta upp givare för att testa en rengöring först och alternativt byte om det inte skulle hjälpa! 😊
-Lurvas
591 Inlägg
20 juli 2021
Hade detta problem med min V50 när det var ca: 25grader och över så kylde acen hur bra som helst i typ 10min sedan la den av stängde av den typ 4-5min så gick den i gång för att sedan lägga av igen. Lämna in den för shimsning av magnetkopplingen så nu fungerar den utan problem.
