15904
Stötdämpare gick av
49 Inlägg
20 juli 2021
Hej,
Hörde en smäll när jag körde och när jag kom hem såg jag att bilen var nedsjunken vä bak. Lyfte bort däcket och såg att stötdämparen gått av (om det är stötdämparen). Hur svårt är det att lösa detta? Är det stötdämparen så att jag vet vad jag söka efter?
Tack på förhand!
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235028/235028-3007207d477d0063841f50aca00962fb.jpg
2 456 Inlägg
20 juli 2021
Det du centrerat på bilden är fjädern, och det som går innuti fjädern är bara genomslagsgummit. Stötdämparen ser ut att sitta längst till vänster på bilden.
Såvida du inte har nivåmat så är det dock fjädern som bestämmer höjden på bilen, så har bilen sjunkigt ihop ligger felet nästan garanterat i fjädern.
49 Inlägg
20 juli 2021
Tack, jag tror att det som är oranget i mitten på fjädern ska sitta ihop med botten i mitten av fjädern men att den gått av där.
2 456 Inlägg
20 juli 2021
Nä, det ska den inte.
49 Inlägg
20 juli 2021
Okej då får jag ta den till en verkstad och byta fjädern om det är det. Undrar vad smällen kom av? Jag kände inget konstigt när jag körde.
6 314 Inlägg
20 juli 2021
Har inte fjädern gått av en ring eller två då? Går ju inte att se på bilden men du borde kunna se det ganska enkelt i verkligheten
49 Inlägg
20 juli 2021
Gick ut och kollade men tycks inte som att någon ring gått av.
592 Inlägg
20 juli 2021
Hallå!
Stötdämparen gör som det låter dämpar stötar har inget att göra med höjden på bilen. Det är fjäder som håller höjden.
