15887
Trög ratt
13 september 2021
Jag har en volvo v70 d5 awd, 2011.
Har ett problem med ratten som är trög att svänga. Den är både trög och den går inte riktigt tillbaks till ursprungsläget när man gjort en snabb liten manövrering på t.ex motorvägen. Problemet märks som mest när man ska göra små justeringar vid t.ex en omkörning.
Jag kör rakt och ska t.ex vrida ratten 3 cm åt ett håll, då är den trög att få ur det läge där ratten står helt rak. Det känns som det är värst i just det läge när man ska ur rattens normalläge (rak)
Jag hade precis innan denna en annan volvo v70 2011 där ratten är myxket mjukare och lättstyrd.
Det finns servoolja i tanken.
Hjulinställning nyligen bytt
Däcken har rätt tryck (3.0) 225/50-r17)
Bilen går rakt och fint annars
Tacksam för svar!
Senast redigerat av Joakimsvederborn (13 september 2021)
4 642 Inlägg
13 september 2021
Säkert den nedre rattknuten som rostat ihop, bara att byta,diverse rostspray funkar inte.. dom ser ut minikardanknutar..
2 456 Inlägg
14 september 2021
Smörjning kan mycket väl fungera. Min V70 gick knappt att styra alls vid köp. Efter några dränk med 5-56 och massa rattande så blev den som ny, och håller än idag 9 år senare smile
14 september 2021
Det är skönt när det löser sig så lätt. Nu på nyare v70 så har de knuten inne i kupen vid pedalerna, då det var vanligt förr att den rostade ihop. Så jag tror inte det är så i detta fallet. Eller du kanske tänker på en knut under bilen? smile
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
14 september 2021
Joakimsvederborn skrev:
Tacksam för svar!
Är bilen lättstyrd när du står still eller är det trögt då med?
Autopilot: På.
2 456 Inlägg
14 september 2021
Nä, jag menar rattaxelknuten som sitter mellan rattstång och styrväxeln smile
Även om den är inne i bilen så kan den ju rosta eller gå trögt för det, det är ju inte direkt fuktfritt i kupén, speciellt inte på vintern.
