11658
Hur stor säkring i instrumenthuset? 7/940
40 Inlägg
24 november 2021
Tjena, lilla säkringen som är inbyggd i själva mätarhuset och som sitter nästan högst upp i vänster hörn sett bakifrån huset, hade nämligen brunnit upp pga nu åtgärdad kortslutning i kretskortet. Någon som vet hur många ampere den säkringen ligger på så den kan bytas ut?
Eller kan man bara köra med exempelvis en kabelbit där istället, utan att riskera brand?
Tack på förhand.
40 Inlägg
25 november 2021
Ingen som har nån aning?
4 634 Inlägg
25 november 2021
Jag vet inte, men är det verkligen en säkring,eller kan det vara en diod/motstånd?
40 Inlägg
25 november 2021
Är nästan 100% säker! Den finns inom ett markerat område (rektangulärt likt en säkring på ett elschema). Ifall jag vrider på tändningen medans "säkringen" är av så lyser bakgrunden men mätarna, varningslampor funkar ej. Om jag snabbt sluter kretsen med tex en liten kabelbit så hoppar mätare och lampor till liv.
1 125 Inlägg
26 november 2021
Det finns en säkring i form av en avsmalnad ledningsbana på foliekretskortet. Finns på Volvo att köpa,har haft samma problem,men jag lödde dit en tunn kabelbit,fungerade dom 6 åren jag hade bilen
40 Inlägg
26 november 2021
Tackar, då kör jag på det 👍
2 456 Inlägg
26 november 2021
Problemet med kabel är ju att du förlorar säkerhet en säkring utgör... Blir det kortis(igen) så är risken stor att du istället åker på kabelbrand.
Personligen skulle jag löda dit en säkring. Hur stor? Ptja, prova sig fram. Börja med typ 1A och se om den håller, om inte gå upp till 2A. Kan inte tro att instrumenthuset drar mer än 2A ens med halogenlampor i belysningen.
40 Inlägg
27 november 2021
Jo det är det jag blir orolig för.. Har LED belysning så skall prova med 1A som du säger och se hur det går, så slipper man ju en onödig brandfara!
40 Inlägg
27 november 2021
Löste det genom att sätta en säkringshållare på blåröda kabeln som ger nyckelspänning till mätare och varningslampor osv, och körde bara med en ditskruvad kabelbit i själva mätarhusets kretskort vart trådsäkringen gått av! Detta efter konsultering med diverse elscheman såklart, tänkte dela med mig ifall någon själ kan ta nytta av infon i framtiden. Satte en 2A säkring.
