15731
Varning för låg nivå på spolarvätska på Audi Q5 2014
13 Inlägg
12 december 2021
Jag gjorde misstaget (?) att fylla på spolarvätska medan bilen var igång. Spolarvätskevarningen slocknade inte när jag fyllde på. Nu några dagar senare är den fortfarande tänd trots att behållaren är full.
Vet någon om det går att ”nollställa” detta på egen hand?
26 713 Inlägg
12 december 2021
Fyllde du på ren spolarvätska eller utspädd?
Om bara ren så kan den ju ha frusit. Eller så sitter en propp redan i systemet.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
12 december 2021
Det spelar ingen som helst roll om bilen är igång eller inte när man fyller på spolarvätska.
Men har inte Audi nå´n sån där halvknasig grej att det måste registreras en öppning av huven tex för att släcka varning för låg oljenivå. Kan det vara något liknande med spolarvätskan? Att man måste öppna och stänga huven och att den missat att du gjort det...?
13 Inlägg
12 december 2021
Jag fyllde på med färdigblandad som ska klara -18. Bilen har stått varmt också, så nån propp ska det inte vara oavsett.
26 713 Inlägg
12 december 2021
Ahapp, ja då vete fasen.
13 Inlägg
12 december 2021
Ok, fick lära mig nån gång för längesen att nivågivare kan tappa kalibreringen om nivån ändras för snabbt medan dom är igång och mäter.
Bra idé med huven! Stämmer att man måste ha öppen huv för att kolla oljenivån på skärmen inne i bilen.
Testade nu men det hjälpte inte.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
12 december 2021
Då är nog givaren trasig helt enkelt. Så´nt händer.
4 642 Inlägg
12 december 2021
Hade en s80-09, tankade en gång,stoppade motorn med start/stopp knappen,draga aldrig ut "nyckeln" Bensinmätaren kvar på typ 1/4 tank, efter tankningen, stog kvar så i några timmar. I fortsättningen droga jag alltid ur "nyckeln",hade kvar bilen i flera år sen,problemet återkom aldrig mera...
6 980 Inlägg
12 december 2021
vad händer om du drar ur kontakten!? Och sedan sätter tillbaka den!
