15270
FORD DA3 FOCUS 2006 laddar dåligt?
195 Inlägg
29 december 2021
Hej, testade en kompis Ford focus å den laddar dåligt. Vi testade med en laddnings-testare å det var dåligt med laddningen.
Hur felsöker vi?
Ska vi byta regulator? Jag bytte på Saab 9000, men den satt ganska krångligt till. Hur sitter den på Ford focus?
3 345 Inlägg
29 december 2021
Hur mycket laddade den, och vart mätte ni?
Jag brukar själv byta komplett generator då de inte är speciellt dyra, såvida jag inte kontrollerar släpringarna och kan konstatera fel i själva regulatorn.
Men oftast så är man ju lat.
6 767 Inlägg
29 december 2021
Generatorn säljes endast som komplett enhet på nyare Fordar, finns remskiva separat i bästa fall på de med frihjul.
De/Dem
195 Inlägg
30 december 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-8ae64992eedd165b5891d61318a41df7.jpg
Hallå, Jesper328, den laddade 12,2 vid batteripolerna när bilen var på. 13,2 när bilen var av.
Jaha, xXSammy, så det finns inga kol eller regulator man kan byta?
Vi tog bort plastlocket bak på generatorn, och det såg ut så här.
Inget liknade regulatorn på SAAB 9000 som jag bytte.
Det jag ringade in med rött var det som mest liknade nånting.
Så det är bara att byta generator?
4 642 Inlägg
30 december 2021
Då laddar den ju inget!!
2 863 Inlägg
30 december 2021
Prova och sätt på helljus samt fläkt på fullt och se hur den laddar då. Verkar nästan som du har ett batteri som är helt fulladdat och då ska ju inte generatorn kräma på 13-14 volt.
Tror inte det är nåt fel på generator.
195 Inlägg
30 december 2021
Aha uhlin, ska testa med helljus å fläkt. Batteriet var nyladdat idag när vi testade. Sen när bilen gått på tomgång typ 10 minuter var batteriet urladdat igen. Då ville inte bilen starta. Vi bytte batteri till ett fräschare, så jag tror inte det är batteriet det är fel på. Batteri lampan i bilen lyser också.
2 863 Inlägg
30 december 2021
Aha, ok. Trodde det var samma batteri.... Men nej, då laddar den ju inte. Och lyser lampan laddar den ju definitivt inte.
7 698 Inlägg
30 december 2021
byt generator, utan tvekan,,
195 Inlägg
30 december 2021
Ok granadadr, då gör vi det. Är det lättast att ta bort den underifrån? Vi har en kompis med billyft
7 698 Inlägg
31 december 2021
har aldrig mekat focus så kan ej svara,, på mondeo tar man den uppåt iaf,,
195 Inlägg
25 januari 2022
Tack för hjälpen!
Vi slet lite med att hitta ett ställe att hissa upp den, så vi tog den till en mekaniker. Han tog bara en 1000 lapp. Så det vart billigt.
