18597
Volvo 944 -1994 Blinkers problem
1 Inlägg
3 januari 2022
Tjenare! Jag har problem med mina blinkers ända sen jag sladda ner i diket för några dagar sen. Har kommit fram till att en kabel som går till någon av blinkers har kortslutning.
Har bytt relä 2ggr, säkring, blinkers spak, kollat alla blinkers lampor, Igår så felsökte jag och fick igång varnings blinkers iallafall, dom blinkade väldigt svagt dock, även med 12v i batteriet, sen exploderade reläet o börja brinna.
Har precis vänt på säkring och relä dosan och allt ser bra ut på undersidan, inge brända kablar eller nånting alls.
Någon som har idéer och var jag borde kolla?
Också om nån kan förklara hur jag mäter med ohm med multimetern då ja inte litar på den när jag använder "pip" funktionen.
Tacksam för svar smile
1 186 Inlägg
4 januari 2022
Har du dragkrok på bilen? Isåfall hade jag kikat på sladdarna till släpvagnsuttaget, dom sitter ju mest utsatt under bilen.
Övriga sladdar bör inte kunna ta skada av att åka i diket, det måste varit en riktigt ordentlig vurpa isåfall? wink
