15011
Skjuter i insuget efter trim Volvo 940 ltt
4 Inlägg
12 februari 2022
Hej! Det är så att jag har en 940 ltt-96 som jag körde ner i en bäck.. efter det så byta jag kopplingsmotstånd till spridarna och den gick bra ett tag. Men jag satte på ställbar wastegate och guldboxar häromdagen, efter det så har det börja skjuta i insuget och bilen är nästan okörbar. Vet int riktigt vad det är. Den lever sitt egna liv o varvar av sig själv o krånglar. Någon som varit med om liknande? (Skapa precis kontot vet int om jag är på rätt forum)
4 642 Inlägg
12 februari 2022
Byt tillbaka till det som satt tidigare och se vad som händer.
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
13 februari 2022
säkert bara att den börjar misstända..   byt tändstift kablar och rotor och fördelare..   om du fått vatten i dom så är det inte konstigt om den misständer om man får lite högre laddtryck.
8 166 Inlägg
13 februari 2022
Hade det varit fråga om en "vanlig" motor hade jag gissat på otäta insugsventiler eller att de "står på".
4 Inlägg
13 februari 2022
Har bytt fördelare & rotor, ska kolla stiften o kolla så alla ventiler är täta👍🏻
