5160
Hyundai i20 -11. Bytte lampa (H4) och efter det startar inte bilen...
4 Inlägg
25 april 2022
Bytte vä framlampa (H4) på en Hyundai i20 2011 och efter det startar inte bilen...
Startmotorn hackar med metalliskt ljud, men bilen startar ej.
Vad har hänt?
3 316 Inlägg
25 april 2022
Låg spänning i batteriet?
Provat med startkablar ifrån en annan bil?
4 Inlägg
25 april 2022
Är novis på bilar...
Batteriet är nog laddat. Vrider jag på startnyckeln lyser alla lampor starkt, radion går osv. Körde bilen 30 min innan jag bytte vä halvljuslampa.
Kan det vara någon kortslutning? Säkring? Var sitter säkringarna? Sitter alla säkringar på samma ställe?
4 640 Inlägg
25 april 2022
Varför måla fan på väggen,Prova att kabla igång bilen startar den då så har du ju batteritorsk...0
4 Inlägg
25 april 2022
Testat startkablar. Funkar inte.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
25 april 2022
Vad har hänt?
En närmast klockren beskrivning på när det är för lite ström. Ladda batteriet eller prova igen med startkablar, sannolikt fick ni inte kontakt ordentligt.
8 148 Inlägg
26 april 2022
Kolla alla kabelskarvar i närheten av den lampa du bytte.
Du kan, kanske omedvetet, ha kommit emot någon kabel som "hoppat av" sitt stift.
Om så inte skett kan du ändå "gnugga", och ev även smörja, de kabelanslutningar som finns i närheten av vänster strålkastare.
På en 11 år gammal bil kan under åren en hel del saltbemängd "goja" ha stänkt upp och orsakat mindre kortslutning/krypström.
4 Inlägg
29 april 2022
Tack tack! Laddade eget batteri i 24 hrs. Funkar!
