15955
Fel men strömmen i clio 99
1 Inlägg
1 juni 2022
Bilen bara la av påvägen till jobbet, batteri lampan började lysa
Vi trodde de va generatorn så vi bytta den, men sen hände samma fel igen, så vi bytte batteriet.
Men ändå så hände samma sak igen!
Vi har mätt volten och generatorn laddar
Men ändå dör bara bilen efter cirka 10 minuter.
Någon som ha nån idé va de kan vara?
”Renault clio 99”
3 345 Inlägg
1 juni 2022
Hur mycket laddar generatorn?
Dåliga polskor?
Dålig jord?
Prova med en startkabel mellan minuspol på batteri, och ex. lyftögla på motorn.
Avstängd
301 Inlägg
1 juni 2022
”Renault clio 99”
Om bilen "bara lägger av" är det aldrig generatorn (eller batteriet).
Varför bytte du generatorn och batteriet utan att först felsöka? Hur mycket spänning mäter du upp över batteriet när motorn är igång?
Vad anser du är ett korrekt mätvärde? Om du svarar på detta kan du får mer hjälp.
4 357 Inlägg
1 juni 2022
Flätan mellan växellådan och karossen är ett förekommande fel
mer i denna tråd:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308168
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
1 818 Inlägg
1 juni 2022
Hehe, kan vara allt från ett enkelt jordfel- till totalkaos i kabelhärva, kokad ecm eller kanske världens mest sålda reservdel- vevaxellägesgivare...renault.  Men snurrar startmotorn, så bör ju motorn ha jord. Lycka till.
mvh/husse
