16281
V70n -07 Höger framdörr går inte öppna.
5 Inlägg
14 juli 2022
Hej! Det är såhär att för några dagar sedan så ville inte passagerardörren på min v70n öppnas. Den går varken att öppna inifrån eller utifrån, någon el i dörren funkar inte heller så som elhissen och låsknappen. När man drar i handtaget på insidan så åker den där pinnen upp och ibland hör det något litet från låskistan men inget mer händer. Jag har kollat säkringar och testat plocka bort minus polen en stund men inget funkade. Testade att byta dosan som där knappen till rutan och låsknappen sitter men rutan funkar fortfarande inte, det ända som hände va att det började komma ett mer tickande ljud från låskistan i en liten stund när man låser upp. har lyckats få bortdörrsidan så man ser lite mer. Några förslag på vad felet kan vara?
Avstängd
301 Inlägg
14 juli 2022
Du får lossa dörrsidan och se efter. Eftersom "pinnen" reagerar och skjuts upp så är det elektriska mest troligt ok. Det är därför antagligen något mekaniskt fel, kanske en skruv som lossnat eller en nit som gått av och därmed hindrar solenoiden att påverka låsmekanismen från att ta bort låsningen av dörren.
Senast redigerat av Robban_F (14 juli 2022)
5 Inlägg
14 juli 2022
Som du säger lär det vara något mekaniskt fel och känns därför som att man borde kunna få upp dörren genom att dra eller peta på något. Samtidigt så går det ju inte att rulla ner rutan längre så de känns som att de kan vara något elektriskt också. Testade nyss och när man drar upp "pinnen" så kommer samma ljud som det gör när man låser upp dörrarna.
Avstängd
301 Inlägg
14 juli 2022
Jaha! Men det finns ingen knapp du kan trycka på för att fixa detta. Istället är det gammal hederlig felsökning som gäller. Helt oberoende av antal säkringar.
Kavla upp ärmarna, ta fram verktygslådan och skruva bort dörrsidan. Då kommer du att se vad som är fel.
3 345 Inlägg
14 juli 2022
Kolla även inuti bälgen mellan kaross och dörr.
5 Inlägg
14 juli 2022
Dörrsidan är borta och de rör på sig inne vid låskistan när man drar i vajern inifrån och handtaget utifrån men ändå öppnas inte dörren. Tror de kan va något elektriskt med tanke på att annan elektronik i dörren inte funkar så som centrallåset. Har kollat säkringen som går till dörrmodulen men den såg bra ut. Testade även ta bort minuspolen från bilen nu ett tag men ingen förbättring på de heller.
Customer Support på ATOY
1 574 Inlägg
15 juli 2022
Som skrevs tidigare, kolla även kabelgenomföringen till dörren.
på min A6 som jag hade tidigare så såg kablarna till bakdörrarna ut så här i genomföringen
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-76a7e0417891068e0fbe04a600e328ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-3deb2738ce53178ac1fa98c88759671d.jpg
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
4 353 Inlägg
15 juli 2022
V70N:
Det sitter en elmotor på låset som kopplar bort handtagen. Detta sker i två steg.
Först (omedelbart) kopplas ytterhandtaget bort och efter ca 60sek kopplas även innerhantaget bort.
Man hör hur den låser igen.
Sk dubbellåsning.
Har du testat att trycka IN dörren medan du låser/låser upp?
Eftersom det låter i låset så försöker den ju men har hamnat i nått låst läge.
Utslitet,trasigt, kärvar och/eller nu mellan två lägen.
Självklart kan det vara elektroniken också, eftersom övrigt styrt av PDM är "dött".  Till och med troligt att det är symptom av samma fel.
Men elfel eller ej, så är der nog att manipulera låset mekaniskt som gäller för att få upp dörren nu.
Jag vet inte i detalj hur.
Kabelbrott mellan stolpe ock dörr är fullt möjligt men kan inte åtgärdas utan att först öppna dörren.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
15 juli 2022
Robban_F skrev:
Om du tror att det hjälper att koppla bort batteriet istället för att felsöka på riktigt så tycker jag du ska fråga någon som vet hur man gör. Det finns ingen knapp!
Som vanligt denna ton mot folk...
Han har ju felsökt. Han har inte kopplat bort minuspolen istället för att felsöka, utan som ett led i felsökningen.
Det skulle dessutom inte vara första gången en V70N gick att laga genom att bryta strömmen... I det här fallet skulle mycket väl tex DDM kunnat ha hängt sig och vaknat efter en "omstart". Funkar tex utmärkt när elinfällningen av speglarna krånglar, vilket sker då och då.
Senast redigerat av Brådhis (15 juli 2022)
Avstängd
301 Inlägg
16 juli 2022
"Såg bra ut"? Tog du ur den och kollade att kontaktytorna inte var oxiderade samt mätte den med en multimeter?
