16472
Ljusa fläckar på bilen efter regn över en natt!?
3 Inlägg
1 augusti 2022
Efter jag kom hem från att ha kört min Triumph spitfire i regnet lägger jag på ett överdrag från Biltemas och dagen efter upptäcker jag stora ljusa fläckar på bilen! Dessa var absolut inte där innan och konstigt att dessa kom över en natt. Har försökt gnugga och tvätta men inget försvinner. Ser ut att inte ligga på ytan utan i själva lacken om det kan h varit överdraget som färgat av sig på något sett eller om missfärgandet skapats från motorn se bild nedan tagen under motorhuven.   Uppskattar all hjälp! Vad ska man göra? https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243895/243895-47693feae009d2442aa7bfef32041b8d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243895/243895-6306c27e67aefbd554eccf229030550b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243895/243895-7ba47ddd57e21e468ecadb77ba410595.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243895/243895-4fc2f8b51f0d6773134d87321b7423e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243895/243895-62628b1ab1d715c5b21090d95890b3b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243895/243895-f96b5f3a6fd2a440757fbc9604184c40.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243895/243895-8151fc155abd9e785d15b12ca48b41f4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243895/243895-04f7a6f431703bea3ecfa51f01f54cc8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243895/243895-e4b63e181c8c89bf5578540e4ad312c6.jpg
6 040 Inlägg
1 augusti 2022
Fläckarna under huven ser ut att vara rostfläckar, rostgult runt fläckarna iaf.
Går förhoppningsvis polera bort fläckarna ovanpå bilen.
Fläckarna har blivit för att överdraget legat tätt mot din blöta bil.
519 Inlägg
1 augusti 2022
dom sista 5 bilderna ser ut som klarlacksläpp..men det blir ej över en natt..
56 Inlägg
1 augusti 2022
Utan att låta för taskig, en sådan fin kärra stänger man inte in i en blöt disktrasa, det är som att tro att den blöta tvätthögen inte börjar mögla och lukta illa om jag inte hänger upp den.
Seriöst svar utan veta vilken du ska vända dig till, lämna in till helrekond, låt proffsen sköta det, alt kolla några miljoner Youtube klipp, där de påstår att just deras medel är bäst på allt, köp hem och testa ( inget jag hade gjort på en sådan kärra iaf )
Blöt fin bil, in i varmgarage spola av, torka av med microfiberdukar/sämskskinn, låt den vila.
3 Inlägg
2 augusti 2022
Tack för svar. Yes har proffsigt polerat men ingen skillnad kanske dumt beslut att sätta på överdraget när det regnar men tanken var att skydda så det inte kommer in regn i kupén. Vet dock ej om den orsakat problemet då det ser ut som att det är djupt inne i lacken. Den blev restaurerad i Storbritannien av privatperson och troligen billigt paint Job. Kanske klarlacksläpp.
56 Inlägg
2 augusti 2022
Delvis ser det ut som klarlacksläpp som håller på att spricka upp, har värre, där kan jag riva av klarlack med fingrar i stora bitar, delvis ser det ut som på min diskbänk med intorkat kalkrikt vatten? Men är det som du misstänker, amatörlack så kan du ju räkna med ALLT i lackförändringar= dåligt underjobb som är A och O vid lack, hoppas det inte är för allvarligt för dig = DYRT att åtgärda, sedan ett varmgarage att förvara pärlan i...
8 148 Inlägg
2 augusti 2022
Man upphör aldrig att förvånas.
Hur kan man komma på att lägga ett tätslutande billigt överdrag från Biltema på en blöt bil?
Eftervärmen från motorn har hjälpt till att "överföra" kapellet till lacken.
Har själv flera av Biltemas tunna billiga bilöverdrag.
Med de är mest avsedda som dammskydd på en bil inne i ett garage.
Så använder jag dem på mina hobbybilar.
Att lägga på en plastfolie/-matta på en varm blöt bil - hur bara KAN man!
Lämna in bilen för proffsig rekond - håll inte på själv.
3 Inlägg
5 augusti 2022
Problemet löste sig! Lämna in på lackcenter som i princip gjorde det gratis. Det var nog en kombination av vatten/innehåll i vatten samt värme från huven o sol. Maskinpolering tog bort alltihop och kommer nu framöver aldrig använda överdraget förutom när bilen står skyddad under tak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243895/243895-e371a355221b525ad7a9982c91485a36.jpg
