13976
vart sitter jordkablen till bensinpumpen?
1 813 Inlägg
5 februari 2007
hejsan
köpte mig en s40 t4 för ca 1 vecka sedan..
och nu krånglar det med bensinpumpen.
fick ett kvitto av förra ägaren att beninpumpen m.m var bytt 05
och jag bytte bränslefilter i förgår..
det händer bara ibland att bilen inte går att starta..
då hör man inte pumpen heller..
rycker man bort sättet där bak då denna sitter i tanken å slår till den så brukar den gå i gång efter några gånger..
kände på kontakten kändes helt ok
där går 2 slangar in i pumpen ju..
kändes som den ena pyste ut luften lr nått sånt:S
fast får det luft där så borde ju pumpen gå ändå bara att det inte kommer bränsle..
så jag e inne på jordkablen men tänkte höra om någon vet vart den sitter?
tittade lite efter den men hitta inte den riktigt tänkte om man måste ta ner tanken om den kanske sitter ovanför den ?! :S
någon som vet så tack för svar;)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
1 813 Inlägg
11 februari 2007
ingen som vet:S
