7278
Biljäveln vill inte starta
8 Inlägg
6 september 2022
Köpte en Renault clio 2004 för några månader sedan och har fungerat bra tills för några veckor sedan. Startmotorn går runt och bränslepumpen surrar. Ifall jag lossar batteri polen och dödar elsystemet så startar bilen. Och den går hur fint som helst. Men problemet återkommer då och då och finns inget som tyder på något speciellt. Har någon av er någon idé?
2 863 Inlägg
6 september 2022
Det är inget fel.... Renault ska va så, hahaha. Förlåt men kunde inte annat.
Svänghjulsgivaren är väl ett klassiskt fel på dessa.
8 Inlägg
6 september 2022
Borde den inte gå dåligt när den väl går då?
4 345 Inlägg
6 september 2022
Läs ur felkoder, bilen ärsåpassny att den har OBD2, uttaget sitter evt. under askoppen
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca … .1000002.0
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
8 Inlägg
6 september 2022
Även ifall det inte syns några lampor på instrumentbrädan?
4 345 Inlägg
6 september 2022
ja det beror på bilmodell
2 863 Inlägg
6 september 2022
Inte nödvändigtvis. Och inte alla ggr den givaren sätter felkod.
Och lyser motorlampan finns det felkoder och läsa, lyser den inte så bör det inte finnas felkoder om det inte ligger gamla som inte är raderade.
6 308 Inlägg
6 september 2022
Nej, svänghjulsgivaren skall känna av när svänghjulet snurrar och ge en puls vid en speciell punkt på varje varv och antingen ger den pulsen eller så gör den det inte, så antingen funkar motorn som den skall eller så är den helt död eftersom styrboxen inte vet att startmotorn snurrar på svänghjulet
2 863 Inlägg
7 september 2022
Har själv varit med om att svänghjulsgivaren spelat ett spratt och ibland funkade allt som det skulle och ibland funkade det inte.  Det var på en Renault 19 samt en Clio.
Bytte den och sen var det aldrig problem mer, jo, problem var det hela tiden men inget relaterat till det felet. Hehehe.
4 345 Inlägg
7 september 2022
Uhlin tar när han har chansen att tala negativt om Renault
herr uhlin kan kanske berätta vad han själv kör med då han inte lagt upp några bilar på profilen sin
2 863 Inlägg
7 september 2022
Behöver inte tala negativt om Renault då jag även haft såna och det är de bilar med mest problem.  Håller mig till fakta. Fransmännen bör hålla sig till och tillverka vin.
Nu kör jag en V70 och gjort de senaste åren. Inga problem förutom det vanliga som blir på alla bilar. Slitagedelar så att säga.
P. S. Kanske ska ta med alla bilar jag har förutom V70:in jag använder mest och trivs mest med.
Har även en opel Astra diesel.
Nissan primera.
Peugeot 404 D. (avställd nu.... Gissa varför. Hahaha.)
Senast redigerat av uhlin (7 september 2022)
8 Inlägg
7 september 2022
Svänghjulsgivare är samma sak som vevaxelgivare? Hittar inget online o får bara upp vevaxelgivare
2 863 Inlägg
7 september 2022
Svänghjulsgivare och vevaxelgivare är samma sak. Kan även kallas tdc-givare.
Kärt barn har många namn.
8 Inlägg
7 september 2022
Tack för alla svar o att alla är så hjälpsamma!
1 818 Inlägg
7 september 2022
Hmm- tänk om man finge 1 krona för varje hjullager och vevaxelgivare som byts på Clio under ett år i västvärlden .. - fan va rik man va då . Hehe...  byt givarn så går skiten en stund till. mvh/husse
