6375
Uppstart av bil som stått 5 år
2 Inlägg
9 september 2022
Tjenare
Vi har en husbil, en ombygd Volkswagen LT Kombi 31 2.4 D Manuell, 75hk, 1983 som inte använts eller så på 5 år och nu tänkte vi rusta upp och renovera den så då undra jag.
Var börjar vi felsökningen?
Kolla motorolja? smile
Hur länge klarar sig dieseln i bilen ?
Den är väll 5 år gammal eller så?
Hur mycket felsökning tror ni krävs för att kunna starta den?
Något man kan säga direkt är sönder ?
Typ sånt i bilar som går sönder av att bara stå 😊.
6 042 Inlägg
9 september 2022
Kolla oljenivån och skicket på kuggremmarna.
Gnugga sen på starten och se om den startar.
Dieseln håller länge såvida det är tankat blankdiesel.
Annars finns det viss risk att det bildats alger i tanken och kräver då tömning och rengöring av tank.
2 Inlägg
9 september 2022
Vet ej om det är blank diesel, är (vanlig diesel) för fem år sej, ej HVO100 eller så, bara vanlig klassisk diesel ur då statiol pump 😁.
6 042 Inlägg
9 september 2022
Skulle då ta upp tankarmaturen och kika hur det ser ut.
Eller sticka ner en billig usb inspektionskamera genom påfyllningsröret.
2 456 Inlägg
9 september 2022
Skulle rekommendera att sätta spärrskaft på vevaxelbulten och snurra runt motorn ett par varv för att vara säker på att den inte fastnat. Den *borde* inte ha gjort det efter bara 5år, men helt säker kan man inte vara.
151 Inlägg
9 september 2022
I med ett batteri och starta, kör varm och byt olja, tanka fullt å kör
