8367
19T turbo på B230fk
7 Inlägg
27 september 2022
Tja! Har fundrerat på att installera 19T turbo på min b230fk(volvo 945 1996) Men jag undrar om den är helt bolt on eller om det kommer behövas modifikationer för att installera den och isåfall hur avancerat?
1 658 Inlägg
27 september 2022
Har en ganska tydlig guide i min gamla projekttråd där jag monterade en 16T (Samma princip) där ser du vad du behöver och vad du behöver göra för att få den att passa.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=336368
7 Inlägg
27 september 2022
Läste din beskrivning och förstod allt förutom delen när man måste vrida om turbon, ska man ta isär turbon och vrida på kalla sidan(kompressorsidan) så att alla slangar till intercoolern och luftfiltret passar?
1 658 Inlägg
28 september 2022
Ja precis, du får ta isär både avgas och kompressorhus och tar bort styrstiften så att du kan vrida kompressordelen så du får oljereturen nedåt smile
7 Inlägg
28 september 2022
så det är bara oljereturen som man måste få passa?
7 Inlägg
28 september 2022
och sitter inte oljereturen på centrumhuset?
762 Inlägg
28 september 2022
Jo den sitter i centrumhuset. Centrumhuset måste sitta så att oljereturen har utloppet nedåt. Det innebär att du måste vrida på kompressor- och avgashus i så att det sitter rätt smile
7 Inlägg
29 september 2022
tror jag förstår, tack
7 Inlägg
29 september 2022
Så om jag har förstått allt rätt kommer jag behöva skruva isär turbon, ta bort styrtiften, vrida om kompressor och avgashus så att det passar på grenröret och så att oljereturen och d.v.s slangar passar så som de ska. sedan kommer jag behöva svetsa en ny fläns för downpipen så att det är samma fläns på DP som på turbon?
762 Inlägg
29 september 2022
Stämmer bra. Finns även färdiga downpipes att köpa ifall du inte vill svetsa.
Finns en sak till som du måste tänka på och det är att du behöver köpa/tillverka ett nytt wastegatefäste. De gamla monteringshålen passar inte när du vrider på turbon smile
Typ en sån här: https://www.mkmotorsport.se/products/wa … 9t-vriden/
De har även downpipes ifall du vill slippa tillverka, se bara till så att du köper rätt fläns. Finns ju två olika flänsar.
https://www.mkmotorsport.se/products/do … de-16-22t/
7 Inlägg
29 september 2022
Okej tack för hjälpen
