6104
[Audi A4 2.0 TDI 2009] Koppla in Slutsteg samt baslåda! HELT LOST
5 Inlägg
4 oktober 2022
Hej! Jag ska koppla in baslåda in i min b8, jag vettefan hur jag ska göra,
mitt slutsteg har högnivå ingång, och Auto-Remote. ska jag sno signal från bakhögtalarna? obs har ej ett original slutsteg, och hur vet jag vilka kablar i bakhögtalarna är plus och minus? ska jag ta ur 6.5orna eller diskanterna på bakdörren? jag är väldigt lost, snälla hjälp en vilsen själ!
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244443/244443-df2b04fa6ed82610911313bf4f59a7e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244443/244443-ce0aa114b10c01fc1a1416c3fda53617.jpg
Ruter Knekt
798 Inlägg
6 oktober 2022
Va?
Posta bilder och namn på vad du har för grejer istället. Låter helt otroligt om du har ett slutsteg med bara högnivå-ingång och remote.
Remote stjäl du ju från stereon eller tändning i alla fall. Resten fattar jag verkligen inte...
Senast redigerat av Oreggad (6 oktober 2022)
Något sen på bollen
Customer Support på ATOY
1 574 Inlägg
7 oktober 2022
inget direkt svar på din fråga, men har du kollat här https://www.eftermontering.se/103-a4-b8 … k+%26+ljud
om de har någon färdig adapterkit till din bil?
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
5 Inlägg
13 oktober 2022
Allt löste sig! Har högnivåingång i slutsteget så jag slapp omvandlare, samt att det är autostart på slutsteget så så slapp jag koppla remote också, jag signalen från stereon, tog lös stereon samt handsfacket o drog kablarna genom listen, vart signal från framdörrarna!
5 Inlägg
13 oktober 2022
Oreggad skrev:
Va?
Slutsteget hade högnivåingång samt lågnivåingång, behövdes inte koppla remote det blev automatiskt när jag tog signal från framdörrar👍 Spelar riktigt bra🙌
Ruter Knekt
798 Inlägg
13 oktober 2022
Heffty skrev:
Oreggad skrev:
Va?
Fast det låter just som remote, nu tar du den från högtalare (1-5v+10-50w) som går via HU, istället för via 2v+3w från tändning på HU. konstig lösning. Men bra att det löste sig!
Gissar att det aldrig kommer ske. Men posta ett kopplingsschema och specs på vad du använder.
Senast redigerat av Oreggad (13 oktober 2022)
Något sen på bollen
2 094 Inlägg
13 oktober 2022
Oreggad skrev:
Heffty skrev:
Oreggad skrev:
Va?
När slutsteget har autostart så slår det på automatiskt när det känner av högtalarsignal i högnivåingången. Och slocknar när det inte finns någon högtalarsignal.
5 Inlägg
13 oktober 2022
Oreggad skrev:
Heffty skrev:
Oreggad skrev:
Va?
Detta paket med detta kopplingsschema
https://www.brl.se/sv/artiklar/r22x12pkt3.htmlhttps://www1.garaget.org/gallery/images/245/244443/244443-1163e49257b394d764f8cf9e088d5486.jpg
5 Inlägg
13 oktober 2022
Tog plus och minus från både höger och vänster frontspeaker
Ruter Knekt
798 Inlägg
13 oktober 2022
Står dock svart på vitt "REMOTE" på steget. Men fan, bra att det löste sig. Fattar inte vad du gjort. Men funkar det så gör det väl det. Håll koll på vilka laster som får gå in i rem. bara så inget går sönder. 10-60w@5v (förutsatt att det inte är fläskig amp som driver högtalaren) är liksom rätt mycket mer än 1-2@3v.
Ljud är kul. Inlärningskurvan är enorm först och att bli riktig duktig verkar ta vansinnigt med tid.
Något sen på bollen
Avstängd
10 388 Inlägg
13 oktober 2022
Steget har autostart på högnivåingången. Det betyder alltså att du inte kopplar något till remote, utan steget är designat att känna av när "ljud" kommer via högnivåingången och då slå igång steget.
TS har alltså inte kopplat in kablarna från framhögtalarna till remote på steget.
Samma lösning finns på ex.vis "finare" (som i; inte från Kjell&Co för 99:-) högnivå->lågnivåomvandlare.
Sen hade jag i TS' fall valt att plocka signal från bakre högtalarna, men det är en annan femma.
Ruter Knekt
798 Inlägg
14 oktober 2022
Nu var tydligen jag helt lost yikes men uppskattar förklaringen.
Senast redigerat av Oreggad (14 oktober 2022)
Något sen på bollen
