9325
D24 går inte runt samt batteri rycker
16 Inlägg
22 november 2022
Hej, jag tog nyligen ut min motor på en 944 -94 (D24Tdic) för att bytta tråg. Nu har jag satt tillbaka motorn och kopplat in allting, men startmotorn vill inte gå runt och samt börjar kablarna på batteriet att rycka litegran. Har även prövat starta med skruvmejsel på startmotorn utan tändingen på men samma problem. Tänkte höra ifall nån här har haft liknade probelm eller om någon har nån ide vart man ska börja felsöka.
18 611 Inlägg
22 november 2022
Kan du dra runt motorn för hand?
6 976 Inlägg
22 november 2022
Kablarna rycker??? Du menar att det ryker om kablarna?!
Ta loss startmotorn och koppla på 12V ...så du vet om den funkar eller ej.
Senast redigerat av jaka54 (22 november 2022)
16 Inlägg
22 november 2022
Har haft problem med start motorn innan men den klickar det gör den, men oftast har det löst sig med ett litet slag.
16 Inlägg
22 november 2022
Ja det är inget problem så, väldigt fräsch i motor. Tror det är något jord probelm
2 863 Inlägg
23 november 2022
Du har inte glömt jordflätan/jordkabel mellan motor och kaross då du haft ur motorn?
16 Inlägg
23 november 2022
Ska kika det ikväll!
2 863 Inlägg
26 november 2022
Hur går det här då? Bra om man återkopplar i tråden om nu felet var detta eller ej så andra kan ha nytta av det med.
6 312 Inlägg
26 november 2022
Om starten inte rör sig och kablarna ryker är det något som sitter fast. Antingen har motorn fastnat eller så har startmotorn fastnat. Prova rulla bilen med treans växel i för att se om motorn rör på sig. Om den gör det är det förmodligen startmotorn, men den får man nog plocka lös för att kunna kontrollera
18 611 Inlägg
26 november 2022
Skrev detta som svar #1 men tveksam till om TS kollat saken. Fast den är ju "väldigt fräsch i motor" big_smile
Detta var de ju inte ens som nya.
2 863 Inlägg
26 november 2022
Samma kan det bli om jordkabel/fläta har glömts mellan motor o kaross. Och motorn har ju varit ur bilen.
18 611 Inlägg
26 november 2022
Om startmotorn fastnat men motorn går runt så borde man kunna bogsera igång bilen och se om allt fungerar som det ska när den går. Då kan kass jordning också upptäckas.
* Voff voff *
11 367 Inlägg
26 november 2022
Och motorn fastnat och man provar att bogsera igång den får man som regel en kul upplevelse av det (och ett kvitto på om kopplingen är frisk eller inte). wink
18 611 Inlägg
26 november 2022
Lite så jag tänkte...
6 312 Inlägg
26 november 2022
Du menar alltså att motorn blir jordad genom något annat, typ gasvajern? Ja kanske, det beror ju på exakt vad det är som ryker. Jag förutsatte att det var de grova kablarna direkt på batteriet men när jag läser om startinlägget är det ju inte självklart.
