15928
Bromsfel och abs-fel, volvo s80 -99
185 Inlägg
14 januari 2023
Tjenare, bytte bromsbeläggen i bak på min volvo häromdagen och bytte först vänstra för det var mitt i natten o behövde sova, körde sen 2,5 mil o då började abslampan lysa. och sen dagen efter bytte jag andra sidan bak, och nu har ja kört ca 30 mil efter det och nu har jag bromslampa ”bromsfel, stanna omgående”  och abslampa ”service erfordras” har det då med något med vänster bak abs-givare att göra?
3 345 Inlägg
14 januari 2023
Blir väl att se över kablaget baktill om det tagit någon skada.
Satt det någon/några slitagevarnare på de gamla beläggen?
Var kolvarna långt ute när du tryckte tillbaka dem, och sög du då ur bromsvätskan du sköt tillbaka?
Om inte annat kan det ju även vara ett sammanträffande.
2 456 Inlägg
14 januari 2023
Gamla S80 hade inga slitagevarnare, nej.
Troligen har du lyckats skada en, eller båda, ABS givarna alt. kablaget till dom.
Du kan även ha lyckats med att pilla in skit i bromstrumman så sensorn läser fel. Lite långsökt då dom är så pass skyddade - men långt ifrån omöjligt.
185 Inlägg
14 januari 2023
Nej kolvarna va kanske en halv cm ut om ens det, vänstra sidan bytte jag bara för den slet ojämnt så smorde upp oken o sånt som ska göra o bytte beläggen, måste väl råkat förstöra en givare eller nåt…
185 Inlägg
14 januari 2023
Ja, det är ju det jag misstänker för kan ha kommit åt kabeln, nja nå skit in i bromstrumman är jag skeptisk på
