15831
Volvo T5 gaspådrags-lagg LÖST*
21 januari 2023
Hej,
Jag har en Volvo v70 t5 som har ett gaspådrags problem. Bilen har rullat 23k mil och är från 2001.
Problemet:
Vid 100% gas så hesiterar bilen ca 700-500 varv innan kraft kommer. Nästan som om laddet från turbo inte används. (Inte turbo lagg då kraften inte bygger utan implementeras efter 500-700varv)
Tack för era svar iförhand!
Mvh Aron
Senast redigerat av AronOljaOchMotorras (17 februari 2023)
31 januari 2023
Update;
Bilen har felkoden:
ecm-1600 boost pressure
Felkoder som tänds ibland;
Ecm-644O camshaft resetvalve
Ecm-644A camshaft control
Felkod som är löst;
Ecm170f atmoferic presurre sensor/bost pressure sensor range check. faulty singal
Denna felkod löstes med antioxid i kontakt. Testat samma trick på boost pressure sensorn men inget har ändrats.
Jag hör också att turbon går ojämt vid tryckutjämning som i denna video;
https://youtube.com/shorts/eicE8ITvjpM?feature=share
Hoppas denna information kan hjälpa (:-)
31 januari 2023
Ps
Bilen hesiterar mindre nu efter ecm-170f släcktes. Nu är de ca 200 varv den degar. Dock känns bilen slö som om kraft saknas, känns som ca 200 hästar då i slutet av 2ans växel och hela 3an växel känns den trött
Senast redigerat av AronOljaOchMotorras (31 januari 2023)
31 januari 2023
OBS
Felkod Ecm170f är tillbaka (:-(
Dock så går den bättre efter oxid spray behandlingen. Förut varvade den vid varm start till ca 2k men nu gör den inte d längre. Dock så idag när jag startde o varvade så gick den ner i varv o börja låta som om den var cam swappad. (:-(
2 456 Inlägg
31 januari 2023
Om VVT'n inte fungerar som tänkt så kan det absolut ge förlorad "kraft", så försök att ta reda på varför den inte fungerar. Det är säkerligen största boven i dramat
Fel på trycksensorn inverkar såklart också, utan den vet inte bilen riktigt vad nuvarande laddtryck är och kan få för sig lite allt möjligt.
3 345 Inlägg
31 januari 2023
Kollat värden med realtidsdata?
Ligger kablaget till dessa sensorer i samma stam?
31 januari 2023
Nej det har jag inte, ska göras imorgon.
31 januari 2023
Hur ska man ta reda på problemet? Är d o ta av den och plocka isär? Och isåfall, hur ser jag ifall den är sönder?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
31 januari 2023
Med tanke på hur vanligt det är med defekt magnetventil så hade jag tveklöst börjat där.
Och sedan kollat på vakumslangarna som går nedanför insuget...
31 januari 2023
Hur märker man ifall den är sönder? Är de o byta för och veta eller är d möjligt att ”laga” den som sitter där?
4 353 Inlägg
1 februari 2023
Omställningsventilen kan vara full av goja och blockera oljeflödet som ställer VVT. Finns en sil där också i dess packning.
Är det elektriskt brott i den eller kablaget får man en annan felkod och felet mer konsekvent.
Är kamremmen nybytt kan den sitta fel också. Relativt vanligt misstag på Volvo med VVT där man inte kan gå efter markeringarna på remhjulen. Inte rakt av iaf eftersom dom kan lossas och vridas från kammen.  samt förfarandet med VVT osv...
Edit: en 2001 har bara en VVT
Senast redigerat av Mossan1 (1 februari 2023)
1 februari 2023
1 februari 2023
Update
Hittat en läcka i vacuum slang (hör hur d pyser i videon. Ska bytat den o se resultat.
2 456 Inlägg
1 februari 2023
Felkod samt kontroll med laddtrycksmätare. Fungerar inte magnetventilen går bilen enbart på grundladd, vilket jag *tror* är 0.4bar även på en -01a.
Har man ingen laddtrycksmätare kan man alltid rycka kontakten till den och se om det blir någon skillnad, den bör bli markant tröttare utan magnetventilen ikopplad om den fungerade.
9 februari 2023
Hallå
Ny Update, fixat läckage i vakuum slangarna, Ny Bakventil o ny Magnetventil. Bilen mår mycket bättre o den laddar bra med tryck ibland o ibland endast grundladd.
Felkoderna om ecm1600 och ecm170f kvarstår var av ecm1600 finns kvar innan man ens man startar bilen efter en felkods rensning. Går konstigt på på tomgång vid första start efter en felkodsrensning o andra starter går den som den ska.
NYHET:
Bilen spökar, låg på en 80vägg igår. ABS lampan tändes, hastighets mätarn slutade lira, farthållare slutade funka, antisladd slutade funka, motor lampa tändes och alla felkoder som sagts i detta forum fanns samt abs fel på 1st däck o två på abs enheten. Efter jag rensade koderna så kom abs och antisladd tillbaka. Efter bilen fick stå i 10min samt ytterligare en felkodsrensning så fungerade alt och gör nu med.
Mycket spännande.
17 februari 2023
Sammanfattning:
1. Abs lampan är löst då man får lödda om plintarna på abs enheten (tar ca 40 min)
2.
Felkod 1600 och 170f löst. Imed att de är i serie så var det 170f givaren som var dålig vilket gav utslag på 1600 då de har ett samband. Samt tjuv luft och en dålig Bakventil.
3.
Camshaft är den enda felkoden som kvarstår men ska ta isär den idag och rengöra. Annars så är timeingen helt enkelt fel eller så är givaren dålig.
Tack för era svar och teorier! Nu mår bilen 100000x bättre!
