12917
startar ej (volvo)
10 Inlägg
6 februari 2007
hej jag har en volvo 740 88..  bilen starar ibland när den stått ett tag, funderar om slutsteget eller basarna drar för mycke srömm eller nått..  startmotorn går runt. är det nån som har nån lösning på problemet??
21 761 Inlägg
6 februari 2007
Drar startmotorn runt långsamt eller verkar den snurra på som vanligt?
10 Inlägg
6 februari 2007
ja den går som vanligt fast motorn tänder inte till.. .
193 Inlägg
6 februari 2007
Kan vara att det kommer in fukt i fördelaren.
Var så på en kompis Probe V6.
hans startmotor gick runt men ingen gnista.
Mvh Kimme
873 Inlägg
6 februari 2007
Kan ju vara vad som helst.
Beskriv symptomet lite mer ingående.
När sker det, hur ofta?
Vad har du kollat?
Tex om den står ute i kasst väder som det är nu kan det vara fukt i fördelarlocket.
Är vanligt med kondensbildning eller att listen vid huven tätar dåligt. Fördelaren sitter ju rakt under där sad
Men börja kolla enkla grejer som tex stiften är igensotade, får du gnista?
Don't get mad, get even.
Bilmekaniker
11 Inlägg
6 februari 2007
Har med haft detta problemet. Då va det min huvud tändkabel(den från spolen) den har gått ca 4 ggr, kolla den
Speed FMK
849 Inlägg
6 februari 2007
hade exakt samma fel på min bil, en 740 -85, och jag bytte tändkablarna och fördelarlocket samt rotorn. inte haft ett bekymmer sedan dess. inte som har med starten att göra åtminstone tongue
Mvh Ludde
