8878
Maximera användningen av däck inför byte?
686 Inlägg
8 mars 2023
Jag har dubbade vinterdäck, vilket inte är så bra om man bor i centrala Stockholm där dubbdäck förbjuds på alltfler gator, så jag tänkte byta till dubbfria vinterdäck när de befintliga däcken är utslitna. Problemet är bara att däck inte slits jämnt, framdäcken slits mer än bakdäcken, särskilt på framhjulsdrivna bilar.
Å andra sidan ska man väl, särskilt för dubbdäck, montera dem på samma position varje gång för att minimera slitaget (Eller? Vad är egentligen skälet till att man ska sätta tillbaka dem på samma position?).
Det jag skulle vilja uppnå är att alla fyra däcken blir utslitna ungefär samtidigt. Jag antar att det innebär att jag, trots allt, måste byta positioner på däcken, alltså sätta befintliga bakdäck fram och vice versa. Frågan är om man skifta på samma sida eller diagonalt - alltså ska höger bak bli höger fram och motsvarande för vänster (samma sida) eller ska höger bak bli vänster fram och vänster bak bli höger fram (diagonalt) om målet är att alla fyra ska bli utslitna ungefär samtidigt?
4 348 Inlägg
8 mars 2023
Flytta mellan fram och bak är helt ok.
Dvs behålla samma rotationshåll. Ofta har också vinterdäcken (och ibland sommardäck också) ett mönster som kräver ett särskilt rotationshåll. Det är i så fall märkt med en pil.
Personligen kör jag samtliga däck åt samma håll.  Sommar och Vinter oavsett mönster.
Märker hjulen med V eller H.
Jag sätter sen bästa däcken fram, trots att allmän rekomendation är tvärsom.
Men då är det bara en knapp skillnad mellan bästa och sämsta. Måste syna noga för att se.
Är det stor skillnad ska bästa vara bak helt klart.
* Voff voff *
11 361 Inlägg
8 mars 2023
Dom flesta däck idag har ju rotationsriktning (är väl bara Continental nästan som har in- / utsidemönster på vinterdäcken?) så då kan du ju inte flytta dom diagonalt utan att kränga av och på dom från fälgarna.
Samma position är nog inte så viktigt ur slitagesynpunkt, däremot förr när däck inte hade rotationsriktning så var det ingen bra ide att vända håll på dubbdäck då dubbarna lätt släppte då.
8 159 Inlägg
8 mars 2023
Som skrivet ovan av alla - ändra inte rotationsriktning på däcken.
Dock kan 2-hjulsdrivna bilar slita de icke drivande däcken mindre men å andra sidan kan där uppstå "snedklackar" på däck med grovt mönster.
Den andra huvudregeln är bästa däcken bak - varför? - jo för att uppnå bästa riktningsstabilitet vid bromsning - så att bilen inte "vänder om".
9 167 Inlägg
8 mars 2023
Kör med däcken vintern ut. När det sen är dags för sommardäck så petar du ut dubbarna och kör med dom i sommar också.
1 261 Inlägg
8 mars 2023
Ska man rekommendera raggarlösningar så tycker jag det kan vara smakfullt att förklara riskerna också.
Vinterdäck har mjukare gummiblandning och är tillverkade för att fungera bättre i kallare klimat samt på halt och löst underlag. De har betydligt sämre egenskaper i torrt och varmt klimat än vad sommardäck har. Dvs bromssträckan blir märkbart sämre och bilen blir understyrd vid snabba manövrar om man kör vinterdäck på sommaren.
Skifta däcken mellan fram och bak för att få jämnt slitage. Alternativt köp nya hjul med dubbfria däck och sälj de gamla på blocket.
4 351 Inlägg
8 mars 2023
Eller så kör man vidare med dubbarna på
big_smile
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
9 167 Inlägg
8 mars 2023
Alltså inte farligare än dessa så kallade åretruntdäck som väldigt många kör runt med. För att inte tala om dessa billiga, sladdriga Kinadäck som extremt många kör runt med, som är som att köra på is så fort det regnar.
7 689 Inlägg
8 mars 2023
jag har också alltid de bästa däcken fram, hellre en sladd än att ej kunna styra eller bromsa när det behövs smile
* Voff voff *
11 361 Inlägg
9 mars 2023
I en paniksituation kan jag garantera att du hellre vill ha bästa däcken bak, du vet bara inte om det (tyvärr).
7 689 Inlägg
9 mars 2023
duu,, jag kör ca 3000 mil, jag bor i norra Norrland,, tror nog jag kör på halt underlag mer än dig wink  och jag har aldrig haft problem med att jag åker av pga sämre däck bak,, men att få stopp på skiten i ex korsningar är BETYDLIGT viktigare ,,  har hänt jag ryckt kryckan pga bilen ej får stopp= glider rakt fram,,  räddat mig några ggr smile
* Voff voff *
11 361 Inlägg
9 mars 2023
Ah... Förstås... Glömde att snön och isen är halare och milen längre i norra Norrland... wink
7 689 Inlägg
9 mars 2023
har mer av den varan wink   som sagt kört på halt underlag MKT och aldrig haft problem  med inbromsning väja , pga sämre däcken bak,, vi har snö och is ca 7-8 månader om året , så vi hinner träna mkt på att köra på halt underlag
198 Inlägg
9 mars 2023
Jag har de tre senaste gångerna köpt mina däck parvis. Alltså, upptäcker jag att två av mina fyra däck är slitna så köper jag så klart bara två nya däck och sätter alltid fräschast däck där bak. Nästa byte blir det förmodligen fyra nya däck eftersom alla kommer vara relativt jämnslitna efter säsongen men om några år är det förmodligen dags att byta ett par igen.
6 311 Inlägg
9 mars 2023
Jag köper också gärna däcken parvis, vilket blir ett problem om man vill gå mellan dubbat och odubbat. Så nu kör jag dubbat bak på drivhjulen och odubbat fram på svänghjulen och det är en perfekt kombination. Det mesta dubbljudet letar sig in via framhjulen så jag slipper det nästan, medan jag fortfarande har full drivning. Att bromsa och svänga har inte varit något problem, det blir ju ändå inte värre än att ha dubbfritt runt om på bilen. Och här på västkusten är det runt nollan under en ganska stor del av vintern så vi har ofta våta vägbanor som fryser på under natten eller frusna vägbanor med vatten ovanpå. De norrländska vintrarna är långa och kalla men det är inte under midvintern det är som halast.
Ja just det, man får egentligen inte köra med dubbat på ena axeln och odubbat på andra. Dock utan att någon kan ge en välgrundad förklaring på varför det är så.
2 456 Inlägg
9 mars 2023
Jag skiftar bara fram/bak varje säsong. Den lilla skillnad som hinner bli mellan fram/bak påverkar inte funktionen när man sätter "sämsta däcken bak" då.
Kör man mycket så däcken slits mycket kan det ju vara en god idé att skifta fram/bak i mitten av säsongen. Ju mindre differans desto bättre. smile
686 Inlägg
10 mars 2023
Jag ställer av denna bil på sommaren.
686 Inlägg
10 mars 2023
Inte tillåtet att kombinera dubbat och odubbat.
Customer Support på ATOY
1 572 Inlägg
10 mars 2023
Skifta mellan fram och bak, men på samma sida. då vinterdäcken troligen har en pil eller annan märkning för rotation. Sen kan du köpa 4 nya odubbade och sälja de 2 dubbdäcken som är bäst när det är dags. Men hur gamla är däcken som du har idag? de kanske bara är mönstret som är djupt men däcket är gammalt. Det finns en märkning på ena sidan av däcket,  det står förhoppningsvis 4 siffror i samband med DOT ( kan även vara 3 siffror med en liten pil, men då är däcken tillverkade på -90 talet) de siffrorna anger vecka och år så tex 3818 är innebär att däcket är tillverkat v38 2018. Rekommendationen för vinterdäck är max 6 år gamla.
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
2 863 Inlägg
10 mars 2023
Egentligen har det ingen betydelse vid en paniksituation om det är glashalt och bilen är försedd med ABS bromsar.
Det finns totalt noll bromsverkan då.
Första gången jag körde med ABS bromsar och skulle bromsa var det isgata. Jävlar vad jag bromsade, det gick lika lätt ändå. Totalt noll broms. Och detta ska va trafiksäkerhet. Hahaha.
