15193
AC kyler inte, xc70
18 Inlägg
15 april 2023
Hej på er!
Har en xc70 06, där ac i somras la av. Har inte brytt mig men nu är det snart sommar och vägrar åka en sommar till utan ac, kan inte mycket om ac, aldrig behövt göra något inommed ACn på någon bil... Jag har tagit felkoder på bilen.  Vad tror ni jag behöver åtgärda för att få igång ACn?
Är det spjälmotorn som är trasig? Där av alla spjällfel?
Även trasig luftkvalitet sensor?
Tackar på förhand för eran expertis!
Trevlig helg!
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246024/246024-23931a6b4bcc59095d3d7e083d33d558.jpg
Senast redigerat av Sim00n92 (15 april 2023)
26 713 Inlägg
15 april 2023
Hjälpte dig lite med bilden..
Lycka till!
18 Inlägg
15 april 2023
Stort tack!
26 713 Inlägg
15 april 2023
Det var för övrigt väldigt många koder..
Är det där efter att batteriet är uppladdat och alla felkoder är borttagna en gång?
18 Inlägg
15 april 2023
Ja det är ju det.
Ja det är det.... Jag har funderat många gånger på vad som hänt. Helt plötsligt över en dag bara så funkar den inte..
4 353 Inlägg
16 april 2023
Radera felkoderna och se vilka som återkommer.  Det är nog åtskilliga spökkoder i den listan.  Annars skulle knappast värmen funka heller.
Luftkvalitetsensorn är en löjlig pryl i luftintaget som ska slå om till recirkulation om luften är dålig.
Säkert jättebra I BOMBAY i rusningstrafik. I Sverige, not so much.
I bilkö i tunnel i så fall, och man kan alltid trycka recirk själv.
Fyller alltså knappt någon funktion och kan ignoreras.  Säkett paj på 9 av 10 V70's jag skannat, och det utan att ägaren märkt ett skvatt.
Den koden kan ignoreras.  Har heller inget med AC att göra.  Haft V70N med trasig sådan själv där AC funkade prima.
Senast redigerat av Mossan1 (16 april 2023)
18 621 Inlägg
16 april 2023
Frågan är om det finns tryck kvar i AC-systemet?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
16 april 2023
Finns det gas i systemet? För annars är det nog där du ska börja... smile
* Voff voff *
11 378 Inlägg
16 april 2023
Exakt... Man kan koden utantill. CCM-0040 ignorerar man alltid när man köpt bil och läser av koderna. big_smile
3 345 Inlägg
16 april 2023
Vad händer när du trycker på A/C knappen?
Säger det klonk ifrån motorrummet och sjunker motorvarvtalet lite snabbt?
Kompressorns magnetkoppling slår ej till om det t.ex är dåligt med gas, tryck, eller om den tror att kupétemperaturen ligger på -36°.
Kan du läsa live-värden med din läsare?
Kolla isåfall;
Kupétemp
Tryck i A/C
Temp i förångaren
När motorn gått en stund med A/C igång, blir rören till A/C kalla?
Senast redigerat av Jesper328 (16 april 2023)
18 Inlägg
16 april 2023
Kolla isåfall;
Kupétemp
Tryck i A/C
Temp i förångaren
Ska kolla upp det!
När jag trycker av/på acknappen händer det inget alls.
18 Inlägg
16 april 2023
Kolla isåfall;
Kupétemp
Tryck i A/C
Temp i förångaren
Det ända som händer är att lampan för att acn är igång tänds.
Men jag hör inget, och ingen skillnad på varvtalet på motorn.
3 345 Inlägg
16 april 2023
Allright, har du kollat om du kan se tryck med din Autocom?
Om det är din som är på bild i första inlägget dvs.
Att den lyser bör tyda på att ACC-modulen i alla fall skickar en begäran att aktivera magnetkopplingen.
Har du inget sätt att kolla tryck just nu så kan du lokalisera påfyllningsventilerna och dutta till med en skruvmejsel i en av dem.
Då vet du iallafall om du har gas i systemet.
Följ rören ifrån A/C-kompressorn tills du finner ventilerna.
18 Inlägg
16 april 2023
Får kolla upp det går att kolla tryck. Är min svärfar som har den.
Jag ska testa imorgon med ventilerna om det finns tryck. Tack för hjälpen !
