13470
Vad gick sönder på avgasröret? Corolla 2006
115 Inlägg
28 maj 2023
Körde på en sten med underredet på bilen så att en skarv på avgasröret lossnade. Vet inte hur de ska sitta eller se ut, så jag frågar er: gick skarven sönder, eller bara isär? Om det ser trasigt ut, vad behöver jag köpa för nåt? Det är strax innan ljuddämparen. Tänkte att det kanske bara är att sätta ihop med lite tur big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235982/235982-d8e706b4d9b9f766f6b6f4507853bbb0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235982/235982-cd01394c2f1fbbf372b555f6d8c014f5.jpg
6 980 Inlägg
28 maj 2023
Avgasröret har lossat från fästet !
Vill du fixat själv så måste hela avgassystemet samt de två skruvarna som håller fjädrarna  och fästet tas bort. Väl nere Mig svetsar man ihop det!
Senast redigerat av jaka54 (28 maj 2023)
6 314 Inlägg
28 maj 2023
Köp en ny ljuddämpare och byt istället, det går att svetsa men det är rostigt och kommer ändå inte hålla mer än några år. En piratdämpare som är modellanpassad kostar nog inte jättemycket och du sparar massor av jobb
6 980 Inlägg
28 maj 2023
Så rostigt ser det inte ut!  Och det är ju roligt att svetsa..wink
3 345 Inlägg
28 maj 2023
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 7tEALw_wcB
Kapa av flänsarna.
På med monteringspasta.
På med den länkade artikeln (mät ytterdiameter på befintligt avgasrör).
Happy days.
4 642 Inlägg
28 maj 2023
"Roligt att svetsa" haha,tyckte jag åxxå för 40 år sen när jag började att svetsa/laga rostskador, nu tycker jag att det är jobbigt att bara ta fram spetsen!😆😆
8 166 Inlägg
29 maj 2023
Min hustru råkade hamna i samma situation för många år sedan med sin AX -88.
Citroen hade, naturligtvis, inga reservdelar till katalysatorn.
Jag lossade den återstående  "avrostade" flänsen från katalysatorn.
Fick tillåtelse att botanisera hos AD-delar, bland deras avgasrörsbitar.
Hittade en passande rördel med passande fläns(kröken över bakaxeln på någon Volvo).
Kapade bort större delen av kröken så att en rak bit på drygt 10 cm återstod.
Sågade med bågfil 4 slitsar i rörstumpen.
Trädde rörstumpen över originalröret(det som gott av) och 2 avgasklammor över slitsarna på rörstumpen.
Återmonterade den klamma jag demonterat(för att få bort flänsen och ha som mall).
Den största orsaken till operationen var att det var flänsen på katalysatorn som gått av.
En ny katalysator kostade DÅÅ över 8.000:-, vilket jag vägrade betala.
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
29 maj 2023
håller med det där ser lagningsbart ut..  bara märka upp flänsen och röret så man vet var det ska sitta sen ner med det slipa rent och svetsa ihop igen.    skulle inte byta pga det där..  det ser för friskt ut runt omkring för att bytas.
692 Inlägg
29 maj 2023
Har en sten lyckats slå loss sista ljuddämparen är det nog ingen större idè att försöka svetsa ihop det. Ny kostar 1099kr på Biltema
4 353 Inlägg
29 maj 2023
Jesper328 skrev:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/avgassystem/reparationssatser/skarvror-2000018900?gbraid=0AAAAADowiYjRRTvfarAtn_4lRI7zpBDE3&gclid=Cj0KCQjw98ujBhCgARIsAD7QeAgsnSOmAmMVUiLCt5iCtouBw3lpjybGXBduF04y-EOtW0HonRl_r3IaAi7tEALw_wcB
Kapa av flänsarna.
Happy days.
Precis så!
Kapa bort hela flänsen på båda delarna och sätt ett skarvrör med rätt innerdiameter.
Det är ingen tattarlösning ens. Håller röret ut.
Svetsa är dömt att misslyckas för 9 av 10 svets-amatörer.
Byta röret komplett är onödigt om det är juste i övrigt.
6 314 Inlägg
29 maj 2023
Men kapar man flänsen på andra sidan så kan man inte byta till vanlig ljuddämpare sedan, då är man fast med den där rörkopplingen bilen ut sedan. För jag antar att andra flänsen är katalysatorn? De där rörkopplingarna är dessutom stumma, medan original kan röra sig lite, därav fjädrarna på skruvarna. Kan bli ett problem, eller kanske inte
692 Inlägg
29 maj 2023
Är väll sista skarven vid bakaxeln. Enklast är nog att byta ut gamla dämparn mot en ny modellanpassad
15 311 Inlägg
29 maj 2023
ähh visst om skiten är totalt sönderrostad men det där är ju bara i svetsen det rostat lite man slipar rent och svetasar igen..    bortkastat att köpa nytt när man kan laga...    det är bättre att laga på alla sätt och vis.
8 166 Inlägg
30 maj 2023
Alla ni som rekommenderar att plocka ner och svetsa flänsen - har ni gjort det?
På annan bil har jag FÖRSÖKT svetsa fast flänsen.
Mycket svårt att svetsa i rostigt/försvagat rör/fläns.
Kräver noggrannhet att få flänsen i rätt vinkel = inte det lättaste - så att det blir tätt.
Och allt jobb med att plocka ner och upp - med rostiga skruvar/muttrar och gummiupphängningar som är gamla och stela.
Framhärdar att mitt sätt, som gjorts i praktiken, är smidigaste sättet att laga.
Påverkar inget vid framtida rör-/ljuddämpar/-katalysatorbyten.
15 311 Inlägg
30 maj 2023
Japp flera gånger aldrig varit något problem. Så länge flänsen ser så där fin ut.  Värre är om den är lövtunn som vissa blir.  Så det är ju helt beroende på hur illa det är så klart men allt runt den flänsen och röret ser bra ut så svårt att tro att det blir ett problem.
3 345 Inlägg
30 maj 2023
Jag känner väl att om man går in på Garaget och frågar hur man skall åtgärda ett avgasrör så har man antagligen inte tillgång till en svets.
Därför anser jag att Biltemas skarvrör är det ultimata alternativet så länge avgasröret är hyfsat rakt.
Ett stort plus är ju att man slipper demontera något.
Skulle brottet vara i en böj så är Torsens alternativ det vettigaste.
Bara att leta på en liknande böj och slitsa ändarna, eller helt enkelt köpa en på t.ex Biltema medans man ändå är där och köper U-klammer. smile
115 Inlägg
30 maj 2023
Det här låter ju väldigt bra! Jag gillar när jag kan fixa grejer på egen hand. Svets har jag inte som du korrekt antagit.
Har jag förstått rätt om jag gör så här:
Lyft upp på bilen (behöver inte montera ned avgassystemet).
Kapa av avgasröret på bägge ändar om brottet för att få en fin snittyta så att jag kan använda skarven från biltema. Applicera monteringspasta på ändarna och för på skarven. Behöver inte de kapade ändarna möta varandra inne i skarven, eller kan de sitta några centimeter isär då alltså? Eftersom jag kapar bort en bit.
Ska bilen sedan köras direkt efter arbetet så att monteringspastan får härdas eller spelar det ingen roll?
Roligt med en så aktiv diskussion i ämnet! Tacksam för alla svar här
Senast redigerat av trasigbil (30 maj 2023)
3 345 Inlägg
30 maj 2023
Ändarna behöver inte ”mötas” inuti skarven, bara det finns lite för skarven att gripa tag i när du drar ihop den.
Försök bara att behålla så mycket av röret som går . smile
Du kan köra direkt efter att du monterat ihop det.
Pastan härdar efter 24h, men fortare om det blir lite varmt.
Med tanke på att det är rätt så långt bak så behöver du inte oroa dig för att blåsa väck pastan.
Hade varit annat om det var nära motorn. smile
115 Inlägg
30 maj 2023
Grymt, tack! Det här är precis innan ljuddämparen bak.
6 980 Inlägg
31 maj 2023
Visst kan man göra så som beskrivs ovan men de två fjädrarna på bilden sitter ju där av en orsak!
-Kan ni gissa varför? Jag vet!
