14231
Hjälp! Misständningar
6 Inlägg
30 maj 2023
Har felkoderna random missfire trots att jag bytt iprincip allt.
Och bilen går skit på låglast, ibland går den bra på halvgas och uppåt oberoende av varvtal,
Har bytt följande.
Volvo original tändstift
Volvo original tändspolar
Lambdasond bosch
Luftmassemätare volvo original
Kamsensor Volvo original
Vevaxelsensor Volvo original
Värmesensor Volvo original
Komptest "bra resultat"
Bytt vvt drev Volvo original
Gjort rent vvt solenoid
Kamminställning med kammlåsare "rätt gjort"
Slipat och gjort rent alla jordpunkter jag kan hitta. "9st"
Bytt ecu
Inget avgasläckage vad jag kan se eller höra.
Visst har bilen blivit att gå bättre efter allt jag gjort, för innan va den knappt körbar.
Men behöver hjälp, vad mer kan jag göra?
Har inga felkoder på vad som är problemet.
Har inte bytt gasspjäll eller mapsensor ännu. Kan det va felet?
26 713 Inlägg
30 maj 2023
Vilken bil är det de handlar om?
6 Inlägg
30 maj 2023
Volvo s60 2.4t 2002
4 642 Inlägg
31 maj 2023
Gaspjäll? Bosch spjället kom väl på -03
18 621 Inlägg
31 maj 2023
Japp, på årsmodell 2004.
6 Inlägg
31 maj 2023
Jag har ett gasspjäll liggande, ska prova byta det... inte för att jag kan förstå hur det ska orsaka misständningar,
Men värt ett försök
6 Inlägg
31 maj 2023
Fick precis hem en ny packning till spjället
6 Inlägg
31 maj 2023
Har ju bytt alla tänddelar om du läser vad jag skrivit:)
4 353 Inlägg
31 maj 2023
Är slangen till MAP sensorn hel?
Den ovanför kylaren.
Är det öppet om du blåser in i insuget?
Ibland sotar den slangen igen med olika fenomen, även om vad det gäller misständningar är tändningen huvudmisstänkt.
Hur förefaller kablaget till tändspolarna vara i för skick?  Blir ofta "krispiga".
6 Inlägg
31 maj 2023
Det konstiga är ju att ger jag den minsta belastning oavsett varvtal så slutar den misstända. Så borde det inte bli om det är tändfel.
Är ingen slang till mapsensorn. Den sitter direkt på intercoolern på denna.
Har inte hittat något fel på kablaget, det borde va helt eftersom den tänder perfekt bara man ger den 1/3 gas.
Är något som styr låg last som inte stämmer. Men vad?
Bytte även mapsensor och spjällhus för ett par timmar sedan,
den hackar fortfarande på lätt last och tomgång.
Kan ju varit fel på alla spridare jag provat, får väl köpa nya sånna kanske.
4 353 Inlägg
1 juni 2023
Ahh, missade ju att det är en turbo.
Och sättet den misständer på är verkligen inte skolexempel på tändningsmissar,nu med närmre förklaring. Även om det inte är uteslutet.
Du får bara felkod på misständningar?
Tänkte på vakuumläck, tex via tanken men det brukar ge felkod innan man ens märker något särskilt.
Spånar också i hur det skulle bli med för högt bänsletryck.  Skulle nog sura på låglast, men då troligen också tomgång....
Knivigt fall detta.
