14090
Ej full gas vid fullt nedtryckt gaspedal. V70n classic -08
9 Inlägg
22 juni 2023
Hej !
När jag läser ut gaspådrag via OBD2 läsaren så får jag 60% värde vid plattan i botten.
Är det pedalen som är "felkalibrerad" eller kan det vara gasspjället som inte är kalibrerat.
Eg värdet jag får ut är det utsignal Gaspedal eller respons gasspjäll.
Samt vad gör man åt det ?
/v70in
3 345 Inlägg
22 juni 2023
Öppnar spjället helt då om du trycker full gas?
Kollat rådata, dvs spänning?
9 Inlägg
22 juni 2023
Skall kolla vad läsaren anger för spänning  i em,
samt om spjället öppnar.
9 Inlägg
22 juni 2023
Jag får vid ingen gas = 7% samt 0.4 V
Vid full gas = 60 % samt 3.0 V
Han ej plocka slangen och kika på spjället.
2 412 Inlägg
22 juni 2023
Är bilen i rörelse? Inte säkert den vill öppna fullt om den står still. Sen finns det säkert många anledningar att den inte skulle öppna fullt, tänker på både turbo och avgasåterföring. Sen kan man inte alltid lita helt på dem siffrorna, inte du som skrivit mjukvaran.
Bästa sättet är att kolla upp 0-100 km/h tiden på nätet och sen se om bilen faktiskt lever upp till detta IRL.
Senast redigerat av Xebers76 (22 juni 2023)
9 Inlägg
23 juni 2023
Ok
Jag har upplevt denna 170 hästars slöare än en 140 hästars 850 jag ägt tidigare. Kollade sedan detta och tänkte jag var ngt på spåret. Skall kolla accelerationen till 100 km/h. Det borde ju ge en fingervisning. Ngn som vet tiden 0-100km/h för en "classic" dvs 170hp 16v ?
Rep
161 Inlägg
24 juni 2023
Mycket vanligt att gasspjället pajjar på V70/S60/S80, är det trasigt så finns det 2 lösningar, byt spjällsensorn själv eller köp ett nytt spjäll ifrån Volvo.
Om man byter sensorn själv så kan det behövas programmering med Volvo VIDA program efteråt.
Här är en video på hur bytet går till: https://www.youtube.com/watch?v=cuJ8AJY-3Xo
4 353 Inlägg
24 juni 2023
En sen 2007 (modellår 08 är ingen N) har det avsevärt bättre spjället.
Men det är programvara som bestämmer exakt hur mycket det ska öppna och inte pedalen egentligen. Pedalen ger bara input, sen öppnar spjället eftet vad som just i ögonblicket är förmånligast ur acceleration och miljösynpunkt.  Dvs kan vara fullgas utan fullgas på pedalen i nån uppförsbacke, och vice verca.
V70N 170hk är ingen raket.
Vissa menar tom att 140hk chippad till 170hk är kvickare pga annan utväxling.
I manuella iaf.  (M56H vs M56L)
850'n kan kanske ha upplevts snabbare, men den drog avsevärt många mer procent bränsle, kanske tiotals kilo lättare, mer miljöfarlig, osv...
Äpplen o päron.
Senast redigerat av Mossan1 (24 juni 2023)
