9163
Elfel Passat -05
2 Inlägg
1 juli 2023
Hej, väldigt märkligt fel på min grannes Passat -01'a.
När jag kopplar in ett nyladdat batteri så blixtrar det rejält och surrar någonstans.
Jag kopplar utan batteriet anslutet in ett nätaggregat ställt på 13,5V och strömmen faller långsamt från 0,6 till 0,02 Volt utan konstigheter.
Lägger på kabelskon på batteriet och samma blixt, surr och spänningen faller till 6V....
För mig är detta inte möjligt, men det händer trots det. Någon??
/Henning
4 640 Inlägg
1 juli 2023
Något är fel,men kan ju inte säga vad,koppla bort stora förbrukare,ex start,
18 599 Inlägg
2 juli 2023
Att det blixtrar och surrar när polen anslutes är ju i sig inget fel. Frågan är hur batteriet mår? Det kan belastningsmätas på någon verkstad. Ladda det fullt och prova detta. Någon kontantslant till deras kaffekassa borde räcka som betalning.
2 Inlägg
17 juli 2023
Det för mig knepiga är att när jag använder ett nätaggregat inställt på 13,7V strömbegränsning 2,5A drar det 0,6A och sjunker sakta till 0,2A...
3 316 Inlägg
17 juli 2023
Mät över säkringar tills du finner vad som förbrukar den strömmen du noterat.
Alltså nätagg/batteri på, sedan mäta Amp över säkringarna.
När du finner boven så drar du den säkringen och ser vad som händer.
