13813
Besiktning: Snälla hjälp mig, enkla fel
3 Inlägg
2 oktober 2023
Today I have do besiktning for my car Volvo s80
and the result was this
https://www3.0zz0.com/2023/10/02/15/894220550.jpg
Please help me, what parts do you buy? Just send me links from any site and I will buy them
You can reply, Swedish. There is no problem. I have a friend who helps me
Thank you for all of you
Alvaro
6 056 Inlägg
2 oktober 2023
1. Krängningshämmarstag, även kallat stabilisatorstag/klapperstag höger fram behöver bytas.
Så tolkar jag anmärkningen, skulle bli förvånad om själva krängningshämmaren vore trasig.
1st https://www.skruvat.se/Stang-stag-krang … 10180.aspx
2. Styrled, även kallad P-ände höger yttre behöver bytas.
Hjulinställning rekommenderas efter bytet, Toe påverkas av bytet och bilen kommer nöta onormalt med däck om man inte gör hjulinställning efteråt.
1st https://www.skruvat.se/Styrled-P1247005.aspx
3. Avgasläckaget måste hittas innan man vet vad som behöver åtgärdas. Går ej gissa vad som behövs.
4. Skyltlykta, även kallad nummerplåtsbelysning/nummerbelysning
Mest troligt trasig glödlampa.
1st (eller 2st om båda är ur funktion) https://www.skruvat.se/Glodlampa-W5W-W2 … 96294.aspx
3 Inlägg
4 oktober 2023
Thank you so much
3 Inlägg
4 oktober 2023
Can help me for this plz also
Car Nr:      NBX218
Parkeringsbroms Bromsverkan (1.4), TOTAL BROMSKRAFT FÖR LÅG   2
4 353 Inlägg
5 oktober 2023
Att handbromsen tar dåligt på den Volvo plattformen är vanligt.
Handbromsen är en bromstrumma innuti bakhjulens bromsskivor. Används den för lite rostar det och det kärvar, samt, att friktionsytan blir sämre.
Lösningen är vanligen att ta isär allt och byta bromsbackarna (faktiskt är Volvo orginaldelar överlägsna)  samt att smörja upp allt och rengöra noga.
Är insidan av trumman i bromsskivan allt för sönderrostad mpste man byta bakre bromsskivor + bromsklossar också.
Handbromsen slakas uppe vid bromsspaken. Spänn inte för mycket sen.  Någon justering  av handbromsbackarna ute vid hjulen har dom inte orginal.
Edit: Handbroms = Parkeringsbroms
Senast redigerat av Mossan1 (6 oktober 2023)
