13906
Elfel : Nissan 200sx s13 (ingen gnista på 2an)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
10 februari 2007
Hej nu var jag i farten igen,  men det är som så att Min nissan 200sx s13 -89 håller på att kärvar lite på 2ans cylinder, den får inte upp någon gnista
jag har bytt :
Tändstift
Databox
och konstaterat att Tändkassetterna funkar fel fritt
jag får upp ström till alla kablar men på 2an's cylinder ger den inte av någon gnista!
( strömmen kommer via kabeln i mitten på uttaget till kablarna som går till kassetterna)
stiftet är blött så soppa får den!
Kompen ligger på 7 nånting och tycker att den borde gå igång för det.
har redan försökt följa kablarna men dom försvinner nånstans, vet att dom slutligen kommer till databoxen men vart går dom ifrån innan?
Vad kan det vara? någon fel kod nånstans eller nån elbox som har gått sönder??
eller nån säkring som har gått?
Tacksam för alla svar, e ganska desperat så sad
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Reparatör
630 Inlägg
10 februari 2007
Bara en enkel fråga . Har du testat å flyttat spolen på den cyllen som inte funkar till en annan cylle för att se om felet följer efter ??
406 Inlägg
10 februari 2007
Jag är inne på samma som ovan.
My way or the highway? I take both sideways
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
10 februari 2007
ja, det har jag gjort, felet satt kvar på 2an..
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
10 februari 2007
Felet sitter ju då garanterat i kablaget, troligtvis får spolen ingen signal att tända.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
10 februari 2007
shogun skrev:
och stiftet har du kollat hoppas jag...
stiftet i tändkassetten? eller tändstiftet?   Tändkassetten som satt på 2an flyttade vi över till 3an och där funkade den bra, men då funkade inte den som satt på 3an ikopplad till 2an.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
12 februari 2007
btw, om ni kollar säkring/relä lådan här, så sitter det en nyckel på den längst bort här (grå), vad går den vanligtvis till? har kollat elschema och lite sånt men står inte vad den går till, kan det vara de som är felet eller?
Här är bilden : http://static.garaget.org/archive/33189 … 351389.jpg
Senast redigerat av Absolut_Audi (12 februari 2007)
2 117 Inlägg
12 februari 2007
Detta är ett schema över kablarna i motorrummet.
Dra isär alla kontakter som ansluts till tändspolarna F103, F104, F105, F106. Bland annat F12, F101, kolla att jordkablarna F11 är anslutna osv.
Viktigt att det inte är oxid i kontakterna och att stiften ser rena och fina ut. Spraya gärna med kontaktspray.
Här är en direktlänk till min sida med samma schema fast lite tydligare bild.
http://200sx.kicks-ass.net/album/album. … ame=shogun
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45d0a5060702e.jpg
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
12 februari 2007
jo det är det elschemat jag har med, har den "boken" så att säga, men kan inte få fram vad som ska sitta istället för nyckeln på bilden jag lade upp? ska sitta nån typ av säkring/relä, vad går den till? (vad gör den)
men jag får dra isär dom och kolla, ang F11an så ena den närmast kylarn är det en kabel på och den närmast torped väggen är det 2 kablar (alltså 2 kablar i samma Hona ? hur många ska det vara där?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
15 februari 2007
Har kollat dom nu, dom kablarna ser bra ut... hade tyvär ingen kabel spray, vad mer kan man kolla upp ?
1 785 Inlägg
15 februari 2007
Följ rådet och köp kontakt spray! Kontakt problem kan vara anledningen mitt i kalla vintern
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
15 februari 2007
okej, funkar 5-56?  e inte direkt den bästa inom spray, el och kontakter...
bättre på att skruva o dylikt..
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
17 februari 2007
som jag frågade tidigare... http://img201.imageshack.us/my.php?image=lolib7.jpg vart går den?? vad är den till?
