Volvo 940 ltt som hoppar vid 3 tusen varv
Axel_P
19 december 2023 · 6 Inlägg
Tja
Jag har ett problem att bilen hoppar vid 3 tusen varv vid full gas på 3-5 växeln den guppar och slår tillbaka men efter 3 tusen varv går den rätt så normalt igen. Jag kör med 5st 1mm. brickor, kan det vara problemet?
Jag själv har inte kunna identifiera problemet men kanske Lmm eller bränslefilter som inte hänger med? Uppskattar alla svar
Mack Forum- och sitemoderator
19 december 2023 · 26 180 Inlägg
Hur mycket laddtryck kör du med mer exakt?
Axel_P
20 december 2023 · 6 Inlägg
Den överladdar och en 1,2 bar
Axel_P
Den överladdar och en 1,2 bar men testa att sänka till 3 brickor och då ladda den mycket mindre och fick samma problem så tror nog inte det är brickorna på wastegaten
Senast redigerat av Axel_P (20 december 2023)
20 december 2023 · 26 180 Inlägg
Ja fast..har du chippat den också eller har du bara höjt laddtryck?
Axel_P
Jag har bara höjt ladd tryck men jag testa så den ladda 0,7 bar på 3 brickor då hoppa den också. Eller måste man skaffa nåt chip då? Typ bränsle chip?
Axel_P
Juste den vill ju också inte ladda över en bar. Så den laddar 0,9 men vill ladda 1,2 så jag vet inte om man ska ta bort brickorna. Eller köpa ny wastegate med chip som typ bsr. Eller få det bra med att testa olika storlekar på brickor jag har testat 3 och 5 så 0,7 och 0,9 men samma problem med att den hoppar.
Senast redigerat av Axel_P (22 december 2023)
jaka54
21 december 2023 · 5 825 Inlägg
Sätt in punkt och kommatecken så blir det lite lättare  att förstå vad du menar!
Axel_P
22 december 2023 · 6 Inlägg
Ja förlåt var stressad.
