5045
sätta främre OK bak?
737 Inlägg
14 februari 2007
tjenare. jag kör en 350Z och har ju ganska bra OK framtill. Brembo 4 kolvs. så jag tänkte om jag sätter bättre grejer framtill.. kan jag då (allt går väl men är det enkelt) att sätta mina främre OK bak?
jag meckar tyvär inte själv så jag kan inget om det.. men eftersom jag bytar storlek på främre så ska det ju gå på samma sätt bak.. MEN.. är OK gjorde i fram version och i bak version liksom?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
14 februari 2007
största problemet blir ju att du tappar handbromsen då den (oftast) sitter i bromsoken...
SSS -12
3 217 Inlägg
14 februari 2007
Rent tekniskt sett ska det väl inte vara omöjligt, men kostnadsmässigt så löper det väl iväg ganska rejält... Just för den delen med handbromsen, tyvärr även om du klarar dig utan så får du inte vara utan den!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
737 Inlägg
14 februari 2007
ne jag vill absolut inte ha några strul på besiktingen..så ja får skrota denna ide´n då.
