11570
Hur vet jag om den nya turbon passar?
DFFL
9 020 Inlägg
14 februari 2007
Jag skulle vilja sätta i en större turbo i min bil, men hur vet jag ifall den funkar?
Eller funkar alla turbos i alla bilar?
Denna har jag tänkt på iallafall:
T28R Garrett helkullagrad turbo för effektområdet 220-340 Hk. Inbyggd wastegate (inkl actuator)
Turbin trim 62 ind 53 exd 42 A/R 0,64
Kompressor trim 60 exd 60 ind 46,5 A/R 0,60
Perfekt för uppgradering av turbobilar ca 1,8-2,5 L Snabb respons, tål höga laddtryck. Fläns avgas in T25, kompressorinlopp 60mm.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
5 710 Inlägg
14 februari 2007
Nej alla turbos passar inte i alla bilar.
Om en Garrett T28 passar just på din bil har jag ingen aning om.
Turbon du kikat på är rätt "lagom" i storlek om du inte siktar så högt men det är inte bara att "hänga" dit den och tro att man har trimmat.
Skall du upp till 340 hk kommer det krävas nya spridare, laddluftkyl, avgassystem med katt och såklart en anpassad programvara.
Programvara kommer du att få byta oavsett vart på hk intervallet du lägger dig på med den nya snurran.
MVH Jonas
674 Inlägg
14 februari 2007
www.nordicaudi.com är din vän
Sponsorer: Custom & Paint, DLS, Ljudfabriken, Eklunds Bilvård, Bildelsnetto, LPT Reklam, Hallsberg gummiverkstad & Byrstatech.
